Mqtt mit 2 Instanzen
Hallo ich liebe Versuch mich kurz zuhalten
Ich habe ein Sky Connect über mqtt funktioniert so weit nun habe ich mir ein smlight 6m gekauft um auch meine Garage etwas smater zu machen habe schon einig YouTube Videos und Foren Beiträge studiert mit verschiedenen Ansätze alles hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt so jetzt ihr könnt ihr mir ein oder mehrere link schicken das auch ein Neuling das hinbekommt ich sag schonmal Danke Danke danke für eure Mühen bis die Tage
Und was ist das Problem, bzw. Wo hängt es?
Du hast 2 ZigBee2MQTT Instanzen und möchtest diese mit Deinem MQTT Broker verbinden? Dann einfach nur drauf achten,
dass diese 2 unterschiedliche topics verwenden.
Könntest du versuchen Satzzeichen zu nutzen?
Du brauchst nur einen Broker, hier kannst du verschiedene Topics nutzen auf denen Du sendest und empfängst.
/garage/sensor/status
/haus/sensor/status
hiermit kannst du testen, ob Deine Nachrichten auch ankommen.
Einfach unterschiedliche base topic verwenden. Einmal
zigbee2mqtt und zigbe2mqqt_garage
Z.B
Wenn das ganze auf dem gleichen Host läuft, also ZigBee2MQTT in zweifacher Ausführung als Addon. Dann müssen die Konfiguration Pfade ebenfalls unterschiedlich sein sowie unterschiedliche Ports für das Web Frontend müssen verwendet werden.
