Mqtt einrichten
versuche gerade das Mqtt einzurichten. Folgendes habe ich bereits getan.
Hardware: Raspberry Pi 5
  • Core: 2024.11.1
  • Supervisor: 2024.11.2
  • Operating System: 13.2
  • Frontend: 20241106.2
  • Mqtt User angelegt
  • Mqtt über Add on installiert
  • Über Geräte und Dienste → Konfigurieren
    Hier scheitere ich da ich nur meine ersten angeleten USER auswählen kann und nicht meinen den ich extra für Mqtt angelegt habe.
Weis jeman zufällig an was es liegt ?
Wie? Wenn Du das Mosquitto broker Addon benutzt musst Du einfach nur einen User unter HA anlegen. Siehe die Doku zu dem Mosquitto broker Addon.
Create a new user for MQTT via your Home Assistant’s frontend SettingsPeopleUsers , (i.e. not on Mosquitto’s Configuration tab). Notes:
1. This name cannot be homeassistant or addons, those are reserved usernames.
2. If you do not see the option to create a new user, ensure that Advanced Mode is enabled in your Home Assistant profile.
Danke, läuft jetzt habe den Benutzer nochmals gelöscht und erstellt danach gings.
Je müsste ich von meinen Pylontech akku die Daten auslesen, die Daten von mqtt habe ich bereits eingetragen haben bekomme da irgendwie nichts die Testnachricht geht aber .
