Ich habe ein HA bei mir am laufen. Bei meinen Eltern habe ich ein IQ Powerguard installiert. Das Auswertegerät zeigt auf der Weboberfläche auch die Leistung an, welche aber nicht gespeichert wird. Das Powerguard hat auch eine MQTT Option, worüber ich gern die Leistung auf meinem HA Tracken möchte.
Ich habe bereits den Mosquitto Broker installiert. Darin gibt es bereits 3 Geräte von ein MQQT Client von einem anderen AddOn auf dem HA. Ich habe aber keine Ahnung, warum es auf einmal ging.
Das Powerguard ist mit der Fritzbox meiner Eltern verbunden und diese ist mit meiner Fritzbox per VPN verbunden.
Ich habe schon ein bisschen Probiert. habe aber noch keine Lösung gefunden.
Bei dem PowerGuard werden folgende Daten verlangt
MQTT Broker (Server) [da habe ich den Hostname des Mosquitto eingetragen]
MQTT Topic [ da habe ich Discovery-Präfix des Mosquitto + eigenen Namen]
MQTT Benutzername [Benutzername von MQQT und HA]
MQTT Passwort [Passwort von MQTT und HA]
Habe mal gelesen der Mosquitto hört nur auf Localhost Clients? Müsste wohl man noch was in einer Config eintragen. Wo ist diese?
Kann ich von meine PC aus anfragen ob der Port 1883 [MQTT] bis in mein Netzwerk weiter geleitet wird?
MQTT Daten des Brokers, der z.B. auf deinem Home Assistant läuft, eintragen.
Läuft.
Meine “externen” Shellys funktionieren genau so.
P.S. keine “Namen”. Sondern die IP Adresse des Brokers.
Die beiden Fritz Netze sind mit einander verbunden ?
Sie haben unterschiedliche Netze ?
z.B 192.168.18.xx auf der einen und 192.168.19.xx auf der anderen Seite ?
Ich kann dir da nicht viel helfen.
Als Spielkind lege ich die MQTT Sensoren die Extern sind, bei mir per Hand an.
Das ist aber nichts für totale Anfänger.
Da muss man doch einiges Lesen, Verstehen und dann ausprobieren.
Du folgst ja sicher auf YT den üblichen verdächtigen.
Dort wirst du sicher Tutorials finden.
ich hatte gestern zu den IQ Guard Gaszähler mit MQTT die Einträge hier im Forum gefunden. Habe dann Mal den Topic zugehört, mit der MQTT Integrität. Und mir aus beiden, erstmal die Leistung, zusammen gebaut. Läuft also.
