ich habe mal eine allgemeine Frage.
Hat jemand einen Monitor, zb so einen 7" die es für den RB4 gibt, im Einsatz?
Läuft das überhaupt mit Homeassistant oder muss da noch eine andere Software drauf?
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Ohne das jetzt noch mal ausprobiert zu haben: die Anzeige dürfte der des NUC entsprechen und die Textconsole anzeigen, die auch das SSH- Terminal ausgibt.
Richtig hilfreich ist dafür ein Monitor nicht
Hi, ich gehe davon aus du willst das Dashboard anzeigen lassen.
https://blog.developbyter.com/home-assistant-im-kioskmodus-auf-raspberry-pi-starten/
Lg
Hallo Marco,
ja genau das meinte ich.
Anzeige des Dashboard auf einem Display.
Gruß Dietmar
Ich nutze das auf einem zweiten RB. Man braucht ja nur einen Browser, um ein Dashboard anzuzeigen. Um Kopf- bzw. Seitenleiste auszublenden, kannst du den Kioskmodus nutzen, wie von @Marco verlinkt.
Bei mir funktionierte nach einem der letzten HA-Updates der Kioskmodus nicht mehr richtig, da bin ich umgestiegen auf folgendes Plugin:
