Ich habe mir meinen ersten Schalter gekauft und wolte mir erstmal eine einfache Autoamtion bauen. Steckdose Einschalten. Leider funzt es net. Ich drück die Taste es passiert nichts. Hab ich was falsch eingestellt?
alias: Schalter Schlafzimmer OG
use_blueprint:
path: Sagar/tuya-ts004f-4-button-wireless-switch-zigbee2mqtt-2023.yaml
input:
button_one_short_press:
- action: switch.turn_on
data: {}
entity_id: switch.fritz_dect_200_13
switch: sensor.schalter_schlafzimmer_og_action
button_one_double_press:
- action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
device_id: b45e5f73decd8b425849ca2eaeb3c28c
maxe
13. November 2024 um 20:11
2
Ich vermute, du musst wohl einige Blueprints durch probieren, werden wohl einige veraltet sein.
Hier z.B. ne andere
Was heißt veraltet? Funktionieren die Code Zeilen nicht mehr? Kann man die nicht umschreiben das es funktioniert?
maxe
13. November 2024 um 21:02
4
Kann man sicherlich, wenn man sich damit auskennt. Du kannst es ja versuchen.
Deine Blueprint, sofern ich die richtige gefunden habe (du hast sie ja noch nicht mal verlinkt) ist aus 2022.
sry, dieser wahr es:
A blueprint for Tuya’s TS004F 4-button wireless switch. blueprint: name: Zigbee2MQTT - Tuya 4-Button Scene Switch TS004F description: Automate your Tuya 4-Button Scene Switch (TS004F) via Zigbee2MQTT. Link -...
Reading time: 6 mins 🕑
Likes: 18 ❤
Das ist der gleiche denn du gepostet hast, glaube ich. Was ich bis jetzt gesehn habe, gibt es keine aktuelle version. Wenn einer weiß wie man es umschreiben muss bzw. was sich geändert hat und geändert werden muss. Wäre ich sehr dankbar dafür wenn man mir sagt wie ich es umschreiben muss.
Es funktioniert nur diese blueprint Variante:
This is a blueprint for the Tuya 4-button Scene Switch Supported actions for each button: Short press Double press Long press (5 seconds) Get started Click the badge to import this Blueprint: (needs Home Assistant Core 2021.3 or higher) ...
Reading time: 1 mins 🕑
Likes: 8 ❤
Viel Erfolg
LvS21
14. November 2024 um 08:05
7
Ich habe auch einen 4er Switch im Einsatz und zwar diesen hier
Allerdings eine ganz “normale” Automation ohne Blueprint dahinter. Schau mal hier, vielleicht hilft dir das ja:
alias: "BTN: WZ_TV"
- trigger: state
- sensor.btn_wz_tv_action
to: 1_single
- trigger: state
to: 2_single
- trigger: state
to: 3_single
- trigger: state
to: 4_single
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- wz_tv_umschalten
sequence:
- data: {}
entity_id: light.licht_wz_tv
action: light.toggle
- conditions:
id:
- wz_tv_steh_umschalten
sequence:
- data: {}
- light.licht_wz_stehlampe
- conditions:
id:
- flur_kinder_umschalten
sequence:
- data: {}
entity_id: light.licht_flur_kinder_l1
- conditions:
id:
- flur2_umschalten
sequence:
- data: {}
entity_id: light.licht_flur2_l1
maxe
14. November 2024 um 09:44
9
Nein, deine ist von Sagar, meine war von edememinov.
Aber schön, dass es jetzt mit der Blueprint von rdeangel funktioniert.
Ich hatte ja geschrieben, du musst mal andere testen.
Ja, ich versuche noch zu Analysieren wo die unterschiede liegen, warum das eine geht aber das andere nicht.
Edit:
Mir ist aufgefallen das man für das doppelt tippen, schenll hinter einander drücken muss. Wisst ihr ob man die Zeitspanne um ein Müh erweitern kann?
