ich wollte eben eine Automation mit einem Bewegungsmelder in HA erstellen.
Als Entität den Bewegungsmelder ausgesucht und beim Zustand wollte ich eben erkannt auswählen. Jedoch ist das nicht verfügbar. Hat sich das geändert und wurde ersetzt oder was ist das Problem?
Und was bedeutet das jetzt konkret?
Sorry wenns ne komische Frage ist.
Ich habe damals alles über Node Red gelöst und war dann lange raus.
Jetzt wieder neu eingestiegen und es hat sich auch einiges geändert.
Ich würde es gerne über diese Bordmittel umsetzen und gerne was dabei lernen.
Es ist völlig wurschd, was in der UI steht, solange du weißt, was es zu bedeuten hat. Wenn du den Belegungssensor und state „belegt“ auswählst, und dir anschließend die Automation im yaml Modus ansiehst (kannst du über das Menü rechts oben wechseln), steht da ‘on’. Alle Binärsensoren haben den state on für belegt / erkannt / offen / Problem usw. und off für das Gegenteil.
Cool. Mit belegt hat es in der Tat dann geklappt. Der State stand auf on im Yaml Modus. Gleich noch mal mit frei getestet und mir wurde off ausgegeben.
Das hat mir sehr geholfen. Danke dir!
