Das ist die Fehlermeldung die kommt
Ich weiss ich muss die IP noch eingeben. Funktioniert aber trotzdem nicht ?
Villt habt ihr ja eine Idee ?
Bei yaml ist die Anzahl der Spaces wichtig. Je nach Befehl/Datentyp wird alles immer um 0, 2 oder 4 Zeichen eingerückt (zwei Spaces bis “-” und vier Spaces vor “name”.
# Example yaml: typical tcp connection
modbus:
- name: modbus_hub
type: tcp
host: IP_ADDRESS
port: 502
Siehe auch: Modbus - Home Assistant
Alles was zu sensors gehört muss unter sensors eingerückt werden:
modbus:
- type: tcp
host: IP_ADDRESS_1
port: 2020
sensors:
- name: netzbezug_leistung_kesm
slave: 2
device_class: power
- name: netzeinspeisung_leistung_kesm
slave: 1
device_class: power
Hallo, ich habe genau dasselbe Problem. Wollte heute auch meinen KSEM ins HA einbinden. Hat soweit auch geklappt aber auch bei mir legt er 16 Entitäten an. Warum?
Ich habe jetzt zwar alle Werte im KSEM gefunden aber warum legt er die 16 Entitäten oben an? Der erste ist der Energieverbrauch von Netz, der zweite ist die Einspeisung ins Netz und der dritte ist die Blindleistung + und der vierte ist die Blindleistung -. Aber die Entitäten heissen ja Netzbezug.
Weiter unten den Wert 226 bei netzbezug_leistung_ksem_2 habe ich nirgends gefunden. Dann kommen wieder die gleichen Werte bei netzeinspeisung.
Warum legt er denn diese ganzen Entitäten an?
Keiner ne Idee warum da 16 Entitäten erstellt werden anstatt nur 4? 3/4 davon sind ja nicht richtig.
@Jarelinas Hast du ne Lösung?
Wie sieht denn dein Config File dazu aus?
Ich weiß, dass ich das Problem mit meiner Alpha Anlage zu beginn auch hatte und das dafür ein Parameter verantwortlich war.
Ich weiß aber nicht mehr welcher und ich habe ihn nicht nur auskommentiert ![]()
Bei meiner Alpha Anlage sieht es aktuell wie folgt aus:
#Measurements current power
# Power to/from GRID
- name: PV Netzbezug Aktuell
unique_id: PV_TotalPower_Grid
slave: !secret alphaess_modbus_slaveId
address: 0x021
input_type: holding
data_type: int32
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: measurement
scan_interval: 15
scale: 1
precision: 2
Hallo, bin leider Anfänger in dem Thema. Ich habe einfach im Kostal KSEM Modbus angeschaltet und dann das zugehörige Script das man im Photovoltaikforum und auch hier findet eingetragen. Du meinst sicher das hier oder?
modbus:
- name: KSEM
type: tcp
host: 192.168.13.6
port: 502
sensors:
- name: netzbezug_leistung_ksem
slave: 1
device_class: power
scale: 0.1
address: 0
scan_interval: 10 # Defines the update interval of the sensor in seconds.
slave_count: 2 # Anzahl zu lesenden Register
input_type: holding
data_type: uint32
- name: netzeinspeisung_leistung_ksem
slave: 1
device_class: power
scale: 0.1
address: 2
input_type: holding
data_type: uint32
- name: netzbezug_energie_ksem
slave: 1
scale: 0.0001 # wegen kWh (0.1/1000)
precision: 3
address: 512
scan_interval: 60 # Defines the update interval of the sensor in seconds.
slave_count: 4 # Anzahl zu lesenden Register
input_type: holding
data_type: uint64
device_class: energy
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: kWh
- name: netzeinspeisung_energie_ksem
slave: 1
precision: 3
address: 516
input_type: holding
data_type: uint64
Edit by JC00P3R: Bitte Codezeilen entsprechend formatieren. Danke
Nehm mal das
Slave_count
raus
vielen lieben Dank. Das hat funktioniert. Jetzt sind 4 Entitäten da. Was macht denn dieser Eintrag?
hallo. siehe unten, bei mir hat der Tip geholfen.
nee hat leider nichts verändert. Habe slave_count: 4 # Anzahl zu lesenden Register entfernt
Und danach auch mal alles neu gestartet? Bei mir waren danach 12 Sensoren weg. Jetzt sieht es so aus.
Hallo, du hast aber schon bei allen 4 Sensoren das Slave count gelöscht ?
Das slave_count müsste obsolet sein da die Integration anhand des input types die richtige Anzahl an daten liest. Das wurde früher mal benötigt.
