Mjpeg-Plattform Fehlermeldung
seit dem letzten Update habe ich die Meldung
Die mjpeg-Plattform für die camera-Integration unterstützt die Plattform-Einrichtung nicht.
Ich kann nicht erkennen, worauf sich die Meldung bezieht. Meine Kamerabilder werden alle noch angezeigt.
Ich will die Meldung aber nicht einfach ignorieren, bevor ich sie verstanden habe.
LG Alex
Laut den eintrag sollst du das auf httpx ändern nicht nicht mehr mjpeg als url angeben soll wohl besser laufen:
Danke, aber wenn ich in cameras.yaml die Plattform von mjpeg auf httpx ändere, kommt die Warnung, daß das unbekannt ist. Wo soll man das denn ändern?
Danke, LG Pit
Du hast es aber nicht auf httpx gestellt oder? Das x ist nur symbolisch. Probiere es mit https:// oder http://
Welche Version hattest du davor? 2022.4?
Seit 2022.5 sollte die .yaml Konfiguration nicht mehr funktionieren siehe Breaking Changes von 2022.5
Probiere mal die Konfiguration über die UI.
Edit:
oder du musst einfach nur wie Bei den Breaking Changes steht die yaml config löschen da es automatisch in die UI übernommen wurde.
Tobi
@Lindtbaer
Ja, ich hatte tatsächlich httpx eingegeben, ich dachte, das gibt es so bei HA.
@totow
Ich hatte in meiner cameras.yaml bei einer Platform noch mjpeg, das habe ich jetzt auf generic geändert.
Nach einem Neusart war die Meldung dann verschwunden.
Kann ich die gesamte cameras.yaml wirkich löschen? Die cameras.yaml verweist ja auch noch auf die secrets.yaml, wo die Zugangsdaten der Kameras hinterlegt sind.
Ich wüßte nicht, wo die Daten dann gespeichert sein sollten. Was meinst Du hier mit UI?
Bei den Integrationen habe ich nur Generic Camera, für die Streams im Dashboard benutze ich WebRTC.
LG Pit
die mjpeg camaras müssten unter Einstellungen > Geräte & Dienste zu finden sein,
also in der UI (User Interface / Benutzeroberfläche).
Wenn du in der camera.yaml keine anderen Cameras (andere platform) drin hast brauchst du die jetzt nicht mehr.
Tobi
Ich habe in der UI nur die Integration Generic Camera.
Die URLs der Streams beginnen mit Rtsp und enden mit mjpeg.
LG Pit
