kann ich mit einem template einzelne Dashboard Karten Trecken um damit automation auszulösen
Wenn ja kann mir jemand helfen
Sorry ich nicht verstanden was du vor hast. Was genau willst du tracken?
Eine Dashboard-Karte zeigt ja meist nur einen Zusand einer Entität und die kannst du natürlich abfragen in einer Automation.
ich habe mir eine Dashboard-Karte gemacht die meine Batteriebetrieben Geräte überwacht
auf der Karte werden auch nur Geräte mit 20 %oder weniger angezeigt und ich wollte mit dem template eine automation auslösen die wen sich die Karte verändert mir eine nacht aufs Smartphone geschickt wird
Hallo itaschi,
warum machst du dir nicht eine Automation, die dir eine Nachricht schickt, wenn eines deiner Geräte unter 20% fällt?
Als Auslöser kannst du alle Entitäten mit Batteriestatus eintragen. Wenn du die einzelnen Auslöser mit einer ID versiehst kannst du dir sogar in der Nachricht anzeigen lassen, welches Gerät nun unter 20% Akku hat.
Oder du versuchst es mal mit der Blaupause/blueprint
Die hatte ich auch mal im Einsatz.
Ich hab da was für Node-RED gefunden und noch ein wenig angepasst und nutze das inzwischen.
[{"id":"f9a0b5566373532c","type":"inject","z":"75e2858b4684d0df","name":"Tgl 09:00","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 09 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":110,"y":280,"wires":[["25d6223dc8e10581"]]},{"id":"23072cc3f6ef24a8","type":"inject","z":"75e2858b4684d0df","name":"Tgl 20:00","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 20 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":110,"y":380,"wires":[["25d6223dc8e10581"]]},{"id":"25d6223dc8e10581","type":"ha-get-entities","z":"75e2858b4684d0df","name":"Entiäten Batterie auswählen","server":"be07aea0.e26e6","version":0,"rules":[{"property":"entity_id","logic":"is","value":"sensor.*_battery*","valueType":"re"},{"property":"state","logic":"lte","value":"10","valueType":"num"},{"property":"entity_id","logic":"is_not","value":"sensor.*_battery_voltage","valueType":"re"}],"output_type":"split","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"payload","output_results_count":1,"x":460,"y":340,"wires":[["1a527b3ddd4a4ff9","ae535b8972320ea0"]]},{"id":"1a527b3ddd4a4ff9","type":"template","z":"75e2858b4684d0df","name":"","field":"lowbat","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{{{payload.attributes.friendly_name}}}","output":"str","x":700,"y":340,"wires":[["fe1b73049011f9ee"]]},{"id":"fe1b73049011f9ee","type":"join","z":"75e2858b4684d0df","name":"","mode":"custom","build":"string","property":"lowbat","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":", ","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":890,"y":340,"wires":[["43b3c05052c33178"]]},{"id":"43b3c05052c33178","type":"function","z":"75e2858b4684d0df","name":"function 6","func":"let payload = {\"message\":\"Folgende Batterien sollten bald geladen oder getauscht werden:\\n\" + (msg.lowbat)}\nreturn {payload}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1060,"y":340,"wires":[["6902ebe6f4bcee5a"]]},{"id":"a7680d5ac45c2613","type":"comment","z":"75e2858b4684d0df","name":"Check der Batterien","info":"","x":90,"y":240,"wires":[]},{"id":"45926742da55b721","type":"comment","z":"75e2858b4684d0df","name":"Watchman","info":"","x":80,"y":480,"wires":[]},{"id":"ae535b8972320ea0","type":"debug","z":"75e2858b4684d0df","name":"debug 3","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":720,"y":460,"wires":[]},{"id":"6902ebe6f4bcee5a","type":"api-call-service","z":"75e2858b4684d0df","name":"Batterien schwach iPhone Torsten","server":"be07aea0.e26e6","version":5,"debugenabled":false,"domain":"notify","service":"mobile_app_antfon","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"data":"(msg.payload)","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1400,"y":340,"wires":[[]]},{"id":"be07aea0.e26e6","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"","connectionDelay":false,"cacheJson":false,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"","statusSeparator":"","enableGlobalContextStore":false}]
okay danke für die Vorschläge werde es mal testen
