Mit Node Red Heizung schalten
hi,
habe mit Node Red eine automation die mir einen e-Heizplatte über ein thermostat einem Shelly Plug schaltet.
nun habe ich mir einen Helfer erstellt (Input Number mit Slider von 15-25 )mit dem ich die Temperatur einstellen kann bis wohin er einschaltet.den ich übers Dashbord verändern kann.
den bekomme ich jetzt aber nicht in NodeRed eingesetzt was müßte ich denn ändern?
Wolfgang
Ich würde eine Nummer Helper erstellen. Nach HA Neustart steht der Wert Dan unter NR zur Verfügung
ok Danke Dir das habe ich ja schon gemacht.
Nur wie setzte ich den denn ein ?
bei Temperatur Bad OG habe folgendes eingestellt sodas er =<22 Grad einschaltet.
den kann ich ja nicht damit ersetzen oder?
Ich würde im Current-State garkeine Bedingungen setzen.
Der Knoten gibt bei deiner Einstellung den Wert als msg.payload an den nächsten Knoten weiter.
Da würde ich dann z.B. einen Switch-Node mit den unterschiedlichen Bedingungen setzen.
Viel Erfog
Klaus
Danke aber das verstehe ich nicht ganz wenn ich jetzt z.B es so mache
wie ist denn dann die Switch einstellung?
Nodered5
on off geht nicht.
denn einstellung 20° ist Temp ist 22,3° so müßte er auschalten!
Als Bedingungen muss im Switchnode nicht ON/Off sondern die Temperaturbedingung (z.B. > 20,0) stehen
ok
schreibe ich in den Switch mode folgendes
Nodered6
würde es im prinzip gehen aber ändere ich im Dashboard die Temperatur
dann stimmt es nicht mehr im Switch.
Oh ja - stimmt
Dann solltest du den aktuellen Messwert mit dem Schieber-Wert vergleichen. Dazu kannst du die Werte in NR Variable übertragen und im Vergleich als Json Code eintragen. Da stolper ich aber auch immer durch die Hilfe Links
Was passiert bei genau 25 Grad?
Einen der beiden Switches in ohne „=„ ändern.
@klaus123 ohje dann lass ich es erstmal das ist zu hoch für mich abertrotzdem Danke für deine Mühe
@harryp du hast recht aber fliegt erstmal wieder raus.
Eigentlich bin ich ja immer der Node Red Verfechter, aber die Aufgabe wäre auch was für eine einfach Automation
hatte ich mir auch schon überlegt nur da kenne ich mich noch gar nicht aus.
aber würde es gerne versuchen wenns “einfach” ist :wink:
müsste so sein:
wenn aktuelle Temperatur (Thermostat) <= eingestellten Wert (Helper) ist und Urlaubsmodus (Helper)deaktiviert ist
schalte Steckdose ein sonst aus.
