Ich habe in HA einen Nummer-Helfer (input_number.prozent) als Eingabefeld. Auf dem Dashboard kann ich den Wert auch eingeben. Um den in einer Automation zu nutzen, möchte ich nun gerne den Wert mit Node-Red ändern. Habe schon Stunden damit verbracht und bekomme es einfach nicht hin. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Einfach eine “numeric” oder “text input” node mit ner “call service” node verbinden und darin deine Helfer variable eintragen.
Das wäre ja schön wenn es so einfach wäre. Wenn ich z.B. inject mit msg.payload=(number) 50 erstelle und das mit einem call service, Domain=input_number, Service=set_value und Entity= Mein Helfer(input_number.prozent) verbinde, kommt Fehler “Call-service error. required key not provided @ data[‘value’]” HAbe schon etliche Domain, Service Kombinationen ausprobiert, kommt immer irgendein Fehler, oder es passiert einfach gar nichts.
So funktioniert es bei mir…
[{"id":"864b9f691c8d46df","type":"api-call-service","z":"ae6e22e4a9077287","name":"percent","server":"025da5fed23ab907","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_number","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_number.prozent"],"data":"{\t \"value\":msg.payload\t}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1030,"y":200,"wires":[[]]},{"id":"8a80ce436528c4af","type":"ui_numeric","z":"ae6e22e4a9077287","name":"","label":"Prozent","tooltip":"","group":"31add57e.a3872a","order":6,"width":0,"height":0,"wrap":false,"passthru":true,"topic":"topic","topicType":"msg","format":"{{value}}","min":0,"max":"100","step":1,"className":"","x":830,"y":200,"wires":[["864b9f691c8d46df"]]},{"id":"5b02dd034615e4d9","type":"ui_text_input","z":"ae6e22e4a9077287","name":"","label":"","tooltip":"","group":"31add57e.a3872a","order":7,"width":0,"height":0,"passthru":true,"mode":"number","delay":300,"topic":"topic","sendOnBlur":true,"className":"","topicType":"msg","x":840,"y":260,"wires":[["864b9f691c8d46df"]]},{"id":"025da5fed23ab907","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":": ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"default","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":false},{"id":"31add57e.a3872a","type":"ui_group","name":"Licht","tab":"a3457532.a9dcd8","order":3,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"a3457532.a9dcd8","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":3,"disabled":false,"hidden":false}]
Danke dir. Unter Data hatte ich nichts eingetragen. Das blicke ich noch nicht wirklich.
