Hallo an alle, ich bin neu hier, habe bis jetzt fast alles hin bekommen was ich wollte, aber jetzt find ich den Fehler nicht. Ich habe über die Midea AC LAN Integration eine Kältebringer Klimaanlage integriert, funktioniert einwandfrei. Aber !!! Bei einem Neustart von HA schaltet sich die Anlage auf Heizen, ich finde nicht woher es kommt. Vielleicht hat einer eine Idee.
Gruß an alle
Update:
Bin schon ein Stück weiter, in Node Red habe ich je einen Node “Action” der die Klima einschalten und ausschalten soll, gesteuert von einem Timer. Den Timer habe ich jetzt (Im Sommer) abgeschaltet. Die Node hat also keinen Eingang. Bei einen Neustart von HA kommt einmal aus und einmal ein von den beiden Nodes. Die nodes kommen von “node-red-contrib-home-assistant-websocket”. Wie kann ich verhindern das keine Befehle gesendet werden.
Tschau
