Meross Lan wird nicht erkannt
ich bin neu hier.
Habe Versucht die Meross LAN über den HACS runterzuladen.
Was auch funktioniert hat, er findet jetzt meine zwei Steckdosen aber nicht die Meross_lan integration wo man die Einstellung vornehmen kann.
Was mache ich hier falsch ?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Graetz 76er
Hat hier keiner eine Lösung für das Problem ?
Oder mache ich etwas falsch ?
Danke
“wo man die Einstellung vornehmen kann”
Welche Einstellung(en)? Bei mir zeigt es die MTS150 an und die kann ich dann steuern.
Bei den Steckdosen sehe ich 6 Entitäten, die ich auch bearbeiten kann…
vielleicht haben die meisten hier Dein Problem nicht verstanden, weil es etwas konfus beschrieben ist :thinking:
Ich versuche mich mal,
  1. Du hast das installiert?
  2. Dann bist Du zu den Geräten & Dienste gegangen
  3. Dort hast Du dann eine neue Integration hinzugefügt (Meross-LAN)
  4. Dein Gerät, Geräte, konfiguriert, entweder über Cloud, oder Manuell
  5. So wenn über ein Cloud-Prifil
  6. Oder so wenn man es Manuell macht
Ich habe meine Thermostate über die Cloud eingebunden, das sieht dann fertig so aus,
Also, was genau meinst Du?
Hi dp20eic,
Danke erstmal für die ausführliche Anleitung.
Nur leider habe ich nicht die Auswahlmöglichkeit unter Punkt 3.
siehe Anhang.
Doch hast Du :wink:
Integrationen liegen im Hintergrund und werden dann hierüber aufgerufen, um sie auszuwählen :wink:
Ok Bernd,
vielen herzlichen Dank, ich habe mich einfach zu blöd angestellt.
Bin halt noch ganz neu in der HA Umgebung.
Es hat jetzt alles über die Cloud von Meross funktioniert.
Hätte es gerne ohne die cloud eingerichtet aber habe keinen Schlüssel gefunden.
Nun ja es funktioniert auf jedenfall. Dankeschön für deine Unterstützung.
Greetz 76er
