Meldung: Die InfluxDB YAML-Konfiguration wird entfernt
habe die Meldung unter “Einstelllungen -->Reparaturen” erhalten, dass meine Influxdb yaml Konfiguration entfernt wird.
Reicht es, wenn ich die genannten Schlüssel aus YAML entferne, oder muss ich anderweitig tätig werden, damit influxdb weiterhin läuft (Nutze es in Verbindung mit Grafana)?
DANKE
" Die Konfiguration der InfluxDB-Verbindungseinstellungen mittels YAML wird entfernt. Deine bestehende YAML-Verbindungskonfiguration wurde automatisch in die Benutzeroberfläche importiert.
Entferne die influxdb Verbindungs- und Authentifizierungsschlüssel aus deiner configuration.yaml-Datei und starte Home Assistant neu, um dieses Problem zu beheben. Andere Optionen wie include, exclude und tags bleiben vorerst in YAML.
Die folgenden Schlüssel sollten entfernt werden:
  • api_version
  • host
  • port
  • ssl
  • verify_ssl
  • ssl_ca_cert
  • username
  • password
  • database
  • token
  • organization
  • bucket
  • path"
Ist doch alles schön in Klartext beschrieben.
Und
Speichern → Konfiguration Prüfen und Home Assistant Neustarten.
Hallo, ich habe nun InfluxDB app gelöscht und neu installiert, da ich es nach mehreren Stunden nicht zum Laufen gebracht habe. Nun nach der Neuinstallation sehe ich keine Werte in der DB . Meine app config sieht so aus :
auth: true
reporting: true
ssl: true
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
envvars: []
und in der configuration.yaml habe ich folgenden code eingebaut :
influxdb:
  include:
    domains:
      - sensor
      - binary_sensor
      - sun
      - light
      - cover
kann mir jemand helfen, was ich hier falsch mache ? danke
Peter
Als Anfänger stehe ich noch ganz am Anfang und bekomme dieselbe Meldung (wie wohl alle hier). Ich finde keinen Einstieg, wie ich mit InfluxDB und Grafana anfange. Die Meldung ist für mich eher verwirrend…
Gibt´s irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung bzw. einen Einstieg wie ich die Sache einbinden kann?
