Meine Thermostate funktionieren nicht mehr in HA nach Update
Hallo Zusammen,
bin recht neu und nicht ganz so fit im Umgang mit HA und habe jetzt ein Problem wo ich überhaupt nicht weiter komme- nach “irgendeinem” (ich weiß nicht welches bzw. wann) Update funktionieren die Thermostate (Technoline, mit Außensender, TX29 DTH-IT, Temperatur- und Luftfeuchtesender mit Display, 868 MHz) über Lacrosse nicht mehr und ich weiß nicht genau weiter.
Diese Fehlermeldung kommt aber über die Doku werde ich nicht “schlauer”
Diese Entität („sensor.techno_line1_temperature“) hat keine eindeutige ID, daher können die Einstellungen nicht über die UI verwaltet werden. Schaue in der Dokumentation nach für mehr Details.
Wenn ich eine unique:id vergeben möchte kommt wiederum eine Fehlermeldung
Konfigurationswarnungen
Vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit die ich da übersehe!?!?
Dennoch käme mir eure Hilfe zur Hilfe :slight_smile:
Invalid config for ‘lacrosse’ from integration ‘sensor’ at sensor/LaCrosse_Sensoren.yaml, line 9: ‘unique:id’ is an invalid option for ‘sensor.lacrosse’, check: sensors->techno_line1_temperature->unique:id
Der Code ist in einer Datei LaCrosse_Sensoren.yaml
diese Datei eingebunden in der configuration.yaml damit es übersichtlicher ist.
-Auszug- Configuration.yaml
 # Ordner Zugriffsberechtigungen Extern/Intern
homeassistant:
  allowlist_external_dirs:
    - /config/sensor
    - /config/template
    - /config/PopUp
sensor: !include_dir_list sensor
template: !include_dir_list template
-Auszug- aus LaCrosse_Sensoren.yaml
hier noch der Code dazu -
# #-- LaCrosse Sensor --#
platform: lacrosse
device: /dev/ttyUSB1
baud: 57600
sensors:
  techno_line1_temperature:
    name: Aussen Temperatur
    type: temperature
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer über </> einbinden)
