Mein Raumregler hat mich Jahre genervt – jetzt regle ich mit HA selbst
Das Problem nervte mich schon seit Jahren. Ein sensoHOME-Regler an der Therme – in der Theorie praktisch, in der Praxis ein Albtraum.
Mein Problem war, dass ein Regler die ganze Wohnung nach EINEM Raum steuerte. Das Bad wäre einfach der schlechteste Platz dafür, aber es war immer mein kältester Raum. Es wird geduscht, gelüftet, kühlt schnell aus. Dann fordert der Regler ständig Wärme an, obwohl überall sonst schon 23 °C ist. Also nutzte ich ihn im Schlafzimmer. Dort war es zu warm. Die Therme regelte zu früh runter und das Bad bleib kalt. Das hat einfach nicht harmoniert und mir Kopfzerbrechen bereitet.
Den Regler habe ich durch einen eBUS Adapter Shield C6 Stick Edition ersetzt.
Aber diesen Sommer habe ich mir ne Midea PortaSplit geholt um eigentlich zu kühlen. Nach meinen Berechnungen habe ich festgestellt, dass das Heizen mit Strom günstiger sein sollte. Und da dachte ich mir: Okay, wenn ich ohnehin anfange, mit Strom zu heizen, dann räume ich auch mit der ganzen Regler-Situation auf.
Also habe ich angefangen, eine Lösung zu bauen. Home Assistant nutze ich ja schon seit Jahren. 5 Sonoff-TRVs an die Heizkörper und eine Custom Integration die auf alle 5 Räume schaut und die Therme dementsprechend regelt. Das Ding lernt selbst, wie es heizen muss. Das heißt die Heizkurve, Zeitpläne und alles andere laufen automatisch.
Läuft jetzt seit 2,5 Monaten und funktioniert. Die Midea-Steuerung wird folgen, sobald ich die Schläuche zum Bad und Schlafzimmer montiert habe und das testen kann.
Falls es jemand interessiert: alpha-uniform/thriftherm
Ich bin auf eure Rückmeldungen, Verbesserungen und weitere Ideen gespannt.
Gerne füge ich weitere Thermen hinzu, um es für mehr Leute nutzbar zu machen.
Es ist schön, das du dir so viel Mühe gemacht hast. Ich glaube, wenn du Versatile Thermostat gekannt hättest, wärest du einfacher ans Ziel gekommen.
Das muss ich mir ansehen. Die Steuerung der Thermostate setze ich mit better Thermostat um. Bei mir geht es vor allem um das ansteuern der Therme.
Kannst du ausführen, wo der unterschied von BT zu VT ist?
Das Ansteuern der Therme kann von VTherm übernommen werden.
Man kann in VTherm global Temperaturen festlegen, bei der Einrichtung des jeweiligen Thermostats wählst du dann an: entweder globale Vorgabe verwenden oder richtest die Zieltemperatur separat ein. Solltest du VTherm ausprobieren wollen, installiere dir zusätzlich die VTherm-Card, da sind noch einige schöne Funktionen mit integriert. beispielsweise kannst du gezielt für einen Zeitraum die Boost-Temperatur setzen. Danach geht es wieder auf die vorherige Zieltemperatur zurück. Das wird bei uns gern im Bad vor dem Duschen benutzt.
VTherm ist mächtig, es wird dich zum Anfang mit seinen Möglichkeiten überraschen. Daher meine Empfehlung: richte anfangs nur das Nötigste bei einem Thermostat (z.B. TRV und Fensterkontakt) ein. Globale Vorgaben kann man auch später einrichten, nur musst du dann jedes bisher eingerichtete Thermostat noch einmal anfassen.
Einen Aussentemperaturfühler hast du? Den musst du bei VTherm unbedingt haben, sonst kannst du es nicht einrichten.
Fazit von meiner Seite: ich will VTherm nicht mehr missen, BT hatte ich vorher im Einsatz, das war aber bei mir sehr unzuverlässig.
Hallo.
Ich habe genau dein Setup. 5 Sonoff TRVZB , Vaillant atmotec Therme (VCW-194/4-5) und bisher hatte ich nur die Möglichkeit im Wohnzimmer die “Zentralsteuerung” einzustellen, sprich wenn es im wohnzimmer zu warm wurde (weil man drin sitzt und PC an ist) wurde die Therme ausgeschaltet, und man hatte zb ein kaltes Bad.
Jetzt habe ich : 5x Sonoff TRVZB, auch im Wohnzimmer
Ebus Shield C5 an die Vaillant - ebusD läuft perfekt
Better Thermostat - läuft perfekt.
Thrifttherm - jetzt installiert.
Funktioniert perfekt. Ich kann alles sehen und steuern.
Mein Problem: Thrifttherm scheint für feste Lebensrhythmen gebaut zu sein, sprich “Komfort” und “Absenken”. Und das mit einer Zeitsteuerung. Man kann zwar wohl 120minuten die Komforttemperatur überstimmen, aber für meinen Haushalt wo es keine festen Abwesens- oder Schlafenszeiten gibt, ist das vielleicht nicht ideal.
Meine Frage an dich : Wie würdest Du vorgehen? Einfach ein Template-Thermostat für jeden Raum der die Komforttemperatur ändert und Komfort von 0:00-23:59 machen?
Das ziel ist ja, dass die Therme Bedarfsgerecht angesteuert wird und der Vorlauf intelligent eingestellt wird, sprich wenn zb nur 1 Raum beheizt wird und schon nah am Optimum ist wird nur 45° eingestellt, während wenn es eiskalt ist soll 60° eingestellt werden - so wie ja jetzt schon.
Diese Funktionalität möchte ich nicht gefährden.
Und wenn ich doch mal abwesend bin, muss ich irgendwie den Abwesenheitsmodus einstellen können. Aber bei mir ist halt nichts zeit-planbar.
Vielen Dank für deine Hilfe und deine tolle Integration.
Hi, freut mich, dass es bei dir läuft!
Genau so würde ich es machen, das ist auch so vorgesehen: Stell beim Raum das Zeitfenster auf 00:00-23:59 (Werktage und Wochenende), dann ist rund um die Uhr Komfort. Die Temperatur änderst du dann einfach über die Zahl „Komforttemperatur“ vom Raum, die kannst du auch hinter eine Thermostat-Karte oder ein Template-Thermostat hängen. Die Absenkung geht automatisch mit, wenn du drunter drehst.
Wenn du direkt am Thermostat drehst, gilt das als Übersteuerung für 120 Minuten. Die Dauer kannst du in den Parametern ändern.
Die Vorlauf-Logik gefährdest du damit nicht. Die hängt nur daran, welche Räume gerade Wärme brauchen und wie kalt es draußen ist, nicht am Zeitplan.
Abwesend: einfach den Betriebsmodus auf „Abwesend“ stellen, wenn du gehst, und wieder zurück, wenn du da bist. Das geht auch per Automation über deine Anwesenheit mit thriftherm.set_away und thriftherm.clear_away. Wenn du weißt, wann du wiederkommst, gib die Rückkehrzeit mit, dann ist es warm, wenn du da bist.
Hab gerade die 0.5.6 rausgeschoben. Da lernt die Therme den Vorlauf jetzt getrennt danach, ob ein Raum, ein paar oder fast alle Räume heizen. Das passt genau zu deinem Fall mit einem einzelnen Raum. Steht alles in der Anleitung unter „Ohne festen Rhythmus“.
Edit: Sorry für die lange Wartezeit.
