ich habe gerade passend zur Saison angefangen mein Gardena-System in HA zu integrieren. Ich nutze generell als “Info” gerne die Überschriftkarte mit eingebetteten Entitäten.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich bei den Beeten recht viele kleine Entitäten anzeigen möchte. Leider ist das dann auf dem Handy einzeilig und manche Werte kann ich nicht mehr richtig lesen. Im Browser sieht das ganz ok aus:
Hi @Alex ,
das sieht ganz gut aus. Allerdings vermisse ich hier dann die Zustandsfarbe bei der Batterie-Anzeige. Diese verändert sich dann in Abhängigkeit des Ladestatus. Das ist zwar nicht sooo schlimm, hilft aber auf einen Blick zu sehen, wo ich bald tauschen müsste.
Das ist jetzt neu für mich. Bisher habe ich im HA viel direkt über die Einstellungen von Cards gemacht. Gibts da ein kleines Tutorial? Ich kann schon programmieren, allerdings verstehe ich noch nicht den Zusammenhang mit Templates etc.
Nur der Chip-Typ ‘Vorlage’ unterstützt Templating.
Bei Chip hinzufügen ‘Vorlage’ im Dropdown auswählen, oder meinen o.a. Code im Code-Editor Modus reinkopieren und bei entity: deinen Batterie-Sensor reinschreiben. Danach kannst du wieder in den visuellen Modus wechseln.
