Mehrfachnutzung eines Shelly Plug
ich habe eine Shelly Steckdose im Garten. Diese geht an sobald über 100w ins Netz eingespeist werden und entsprechend aus wenn es nach einer Zeit x nicht mehr so ist. Hängt eine Brunnenpumpe dran.
Ich möchte jetzt im Winter diese Steckdose bei Dunkelheit nutzen um eine Lichterkette bis 22:30 anzuschalten.
Wie würdet ihr das lösen?
Ich gehe mal davon aus, daß die Pumpe mit einer Automation gesteuert wird. Diese kannst du deaktivieren und eine zweite für die Licherkette erstellen, die du nach den Feiertagen wieder deaktivierst
Hi, erstellst dir einen virtuellen Schalter “Wintermodus” und und deaktivierst die eine Automation oder aktivierst die andere. Gibt auch die Integration “Jahreszeit” könntest du auch als Bedingung mit einarbeiten.
