MDT Rollladen Aktor + MDT Glastaster falsche % Anzeige
Guten morgen zusammen und ein frohes neues Jahr!
aktuell bin am umziehen von IPSymcon zu HA mit KNX. Alle Rollläden habe ich erfolgreich über YAML hinzugefügt und das öffnen und schließen funktioniert einwandfrei.
Das Problem ist wenn ich über den Schieberegler eine bestimmte Position anfahren möchten. Wenn ich im IPSymcon auf 80% Schiebe dann wird mir auch der exakte % Wert auf dem Glastaster angezeigt.
Wenn ich das über HA machen wird mir nur 67% angezeigt und der Rollladen stoppt früher. Ich habe es mit der Standard Cover Card und mit der Mushroom Card versucht mit jeweils dem selben Ergebnis.
Eine Referenzfahrt (Fahrzeitmessung) habe ich schon durchgeführt ohne Erfolg.
YAML Code:
- name: "Küche"
  move_long_address: "4/5/12"
  stop_address: "4/5/11"
  position_state_address: "4/5/13"
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank für eure Hilfe! :slight_smile:
Du brauchst doch noch die position_address zum anfahren einer bestimmten Position.
Ah super! Das war es :slight_smile:
Noch eine zweite Frage:
Ich habe z.B. im Wohnzimmer zwei Rollläden die ich dementsprechend auch mit der position_address ausstatten möchte um Sie beide gleichzeitig zu positionieren, aber ich habe zwei einzelne Gruppenadressen dafür und ich vermute ich kann ihn YAML das so nicht abbilden.
Wäre es hier sinnvoll ein Rollladen Gruppe über die Helfer Funktion zu bauen?
Danke!
Das habe ich ich noch nicht gebraucht, müsstest du mal ausprobieren. Wenn das nicht geht, könntest du zb. auch eine Automation bauen, die die position _address des ersten Rollos an die position_address des zweiten Rollos bei Änderung übergibt.
