Maximalen Tageswert in einem Graphen
ich habe einen Regensensor, der mit aneigen kann, wie viel Nederschlag ich an einem Tag hatte. Dieser wird jede Nacht um 00:00 zurück gesetzt.
Den aktuellen Wert lasse ich mir schon anzeigen, aber ich hätte gerne für den letzten Monat einen Graphen mit den Maximalwerten von jedem Tag. Ist das irgendwie möglich?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder mit der Statistik-Card, wenn die Entität dies unterstützt oder mit der Mini-Graph-Card via HACS.
Der Code könnte dann so aussehen
type: custom:mini-graph-card
entities:
  - entity: sensor.energieverbrauch_wohnung_taglich
    name: Eneegieverbrauch 7 Tage
name: Energieverbrauch 7 Tage
hours_to_show: 168
aggregate_func: max
update_interval: 300
cache: true
animate: true
bar_spacing: 6
hour24: true
tap_action:
  action: navigate
  navigation_path: /lovelace/energieverbrauch
font_size: 75
min_bound_range: 0
group_by: date
show:
  graph: bar
  labels: true
Das sieht dann so aus:
das sieht doch so aus, wie ich mir das ungefähr gedacht habe.
Die werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Ich sehe in der Config nirgends ein Group by o.ä. Es sind die 168 Stunden, für eine Woche und du willst als Aggregat den MAX-VALUE, so weit komme ich mit, ist die Unterteilung dann automatisch täglich?
Ich könnte mir nämlich mehrere Cards vorstellen, eine für die letzten 14 Tage täflich, dann vielleicht für die letzten 6 Wochen wöchentlich und dann vielleicht für die letzten 6 Monate monatlich. Das wären so interessante Auswertungen.
Oder bin ich da schon in dem Bereich, wo man lieber Grafana nutzen sollte, wobei es mir da immer so vor kommt, dass alles außerhalb von 6 Stunden eine Abweichung vom Standard ist.
Hier findest du die Anleitung zu den Funktionen für die Graph-Card. Wenn du die Graph-Card verwendest, musst du “group_by” auf Date und “aggregate_func” auf “max” stellen. Dann wertet er den Maximalwert pro Tag aus.
Hier ist der Code mit den Vermerken was du alles anpassen musst.
#Abschnitt entities inkl. Name anpassen.
entities:
  - entity: sensor.dein_regensensor
#Der Name für den Titel anpassen.
name: Regenmenge der letzten 31 Tage
# hours_to_show anpassen: 31 Tage * 24h = 744
hours_to_show: 744
#Nimmt aus den Daten den Maximalwert
aggregate_func: max
bar_spacing: 6
hour24: true
font_size: 75
min_bound_range: 0
#Muss date sein
group_by: date
show:
  graph: bar
  labels: true
Edit: die Graph-Card musst du via HACS installieren.
Ich war schon ein wenig schneller und die Karte läuft schon auf meinem Dashboard. Die Doku werde ich mir heute Abend mal durchlesen, sieht unglaublich spannend und mächtig aus. denke da werde ich auch noch ein paar andere Karten ablösen.
