ich möchte ein Aqara U200 zu HA hinzufügen. Die Dinge, die Simon im Video erwähnt (SkyConnect, Matter Integration, OTB-Router) sind bei mir installiert und laufen.
Aber wenn ich das Aqara U200 hinzufügen will, dann bekomme ich die Meldung, dass ein 'ThreadBorderRouter erforderlich ist…
Ich habe selbst noch kein Thread/Matter am Start, mache mich aber gerade Schlau. Dabei habe ich folgenden Video entdeckt, welches dir vielleicht hilft. Der Link zeigt schon auf die Stelle (Minute 12:05) im Video, welche ggf. dein Problem anspricht:
Gelöst wird das Problem aber dann auch nur, indem er sein schon vorhandenes Thread-Netzwerk mit seinem Thread-Stick verbindet
Das kann ich so bestätigen.
Mein Thread-Netzwerk ist alleine mit dem SkyConnect auch nicht gelaufen, erst als ich zusätzlich einen HomePodmini dazu genommen habe, wurde auch der SkyConnect im Threadnetzwerk erkannt/aufgenommen (alternativ gehen auch einige AMAZON-Geräte).
Ich habe mich auch noch nicht an Thread herangetraut bzw. noch kein Gerät gekauft, das es unterstützen würde.
Nochmal kurz zum Multiprotokoll. Davon wird (inzwischen) grundsätzlich abgeraten.
Vorsicht: ein wenig OT
Ich hatte noch nie verstanden, warum die (dieselben) “Experten”, die immer raten, die Geräte/Antennen der unterschiedlichen 2,4 GHz Geräte möglichst nicht zu nahe beieinander zuhaben, versucht haben 2 unterschiedliche Protokolle im 2,4 GHz Netz über dieselbe Antenne (kann man ja schlecht 2 m auseinander installieren ) laufen zu lassen, obwohl das doch zu Problemen führt s.o.
Aber zurück zum eigentlichen Thema.
Sollte nicht der Apple TV einen zweiten Stick überflüssig machen?
Sprich: Zigbee über den SkyConnect und Thread über den Apple TV
Das mit 2 getrennten Sticks zu machen, ist ein guter Hinweis. Mir hat es glaube ich geholfen, nur zeigt er mir in der App keine Credentials an. Das Fenster ist einfach leer. Meine App läuft auf iOS
Ich habe in den letzten zwei Tage durchaus erste positive Erfahrungen mit matter/thread gesammelt. Hier meine kleine Historie.
Begonnen hat es damit, dass ich das Aqara U200 in verschiedenen Test gesehen habe und Vorteile zu meine aktuelle Nuki 2.0 sah. Also bestellt und auch schon einen Tag später erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. Urteil: Entscheidung war richtig - gerade das Öffnen per Fingerprint geht, gegenüber Nuki, nun deutlichst schneller
Nun stand die Einbindung in HA an - da ich vor ein paar Wochen auf einen zigbee-Controller per LAN umgestiegen bin, lag noch ein unbenutzter Sonoff E-Dongel rum. Diesen kurzerhand mit openThread geflasht.
Nachdem ich dann in HA openThread, Thread und auch Matter installiert und konfiguriert hatte, die Credentials auf mein iPhone transferiert hatte, ging das Einbinden des U200 per Scan des QR-Code tatsächlich ohne Probleme
Durch das Update des U200 auf die aktuellste Firmware v65 habe ich nun Lock-Funktion, wie auch Akku-Status im HA.
Schnell noch einen zigbee Fenster-Kontakt an der Tür montiert und nun steht verschiedensten coolen Automatisierungen nichts mehr im Wege.
Somit habe ich nun eine Thread Netzwerk, welches nur aus dem Sonoff-Dongle und dem Aqara U200 besteht am Start. Komplett ohne HomePod oder anderem zusätzlichem Border Router.
Eine Frage hätte ich dann noch: Ich würde gerne sehen, wie gut die Verbindungen im Thread-Mesh sind. Gibt es im HA für Thread eine Ähnliche Funktion, wie ich sie bei Z2M über die Karte erreichen kann, also eine (grafische) Darstellung des Mesh?
Nein, gibt es leider nicht.
Ich habe bei mir EVE-Geräte im Einsatz und kann in der EVE-App die Netzwerkqualität sehen - die Aqara-App bietet das leider nicht.
Also bei mir hat die Einrichtung des U200 in HA mit Android gestern mehr oder weniger problemlos funktioniert. Zuerst kam auch der Fehler, dass ein Border Router eingerichtet werden muss, obwohl ich den SkyConnect bereits eingerichtet habe. Dann habe ich die Credentials über die Companion-App auf mein Pixel 8 pro synchronisiert (wie in der Dokumentation von Thread steht → “Case 1: Making Home Assistant your first Thread network”), die Batterie aus dem Schloss genommen, wieder eingesetzt und das Pairing neu gestartet (ging automatisch, habe nichts am Keypad gemacht). Dann ging es problemlos… Ich habe bis dato auch noch kein anderes Matter Netzwerk gehabt und auch keinen anderen Border Router, sprich der SkyConnect ist mein erster und einziger Matter Border Router. Das Problem, das viele hatten, scheint also gelöst worden zu sein.
