Massenhaft Fehler im Protokoll
ich habe mal ins Protokoll geschaut und finde hier massenhaft Fehler vor:
Home Assistant Core
 The see service is not supported for this entity device_tracker.iphone_damrak2023
 13:18:02 – (FEHLER) Geräte-Tracker - Die Nachricht ist zum ersten Mal am 13:03:34 aufgetreten und erscheint 8544 mal
 [Roborock S7] A network protocol error occurred when communicating with the broker.
 13:17:55 – (WARNUNG) /usr/local/lib/python3.12/site-packages/roborock/api.py - Die Nachricht ist zum ersten Mal am 13:03:08 aufgetreten und erscheint 142 mal
 [Roborock S7] Failed to connect (Unknown error.)
 13:17:55 – (FEHLER) /usr/local/lib/python3.12/site-packages/roborock/cloud_api.py - Die Nachricht ist zum ersten Mal am 13:03:08 aufgetreten und erscheint 142 mal
 State attributes for sensor.icloud3_event_log exceed maximum size of 16384 bytes. This can cause database performance issues; Attributes will not be stored
 13:17:53 – (WARNUNG) Recorder - Die Nachricht ist zum ersten Mal am 13:08:50 aufgetreten und erscheint 3 mal
 Invalid or incomplete color value '{'brightness': 127, 'color_mode': 'xy', 'last_seen': '2024-05-16T12:57:47+02:00', 'linkquality': 232, 'power_on_behavior': None, 'state': 'OFF', 'update': {'installed_version': 604116241, 'latest_version': 604116241, 'state': 'idle'}, 'update_available': None}' received for entity light.0xc498860000066c11
 13:17:50 – (WARNUNG) MQTT - Die Nachricht ist zum ersten Mal am 13:04:25 aufgetreten und erscheint 6 mal
 Error fetching Andys Fan S2 data: Unable to discover the device 192.168.178.30
 13:17:47 – (FEHLER) Xiaomi Miio - Die Nachricht ist zum ersten Mal am 13:05:06 aufgetreten und erscheint 11 mal
 Timeout fetching Andys Fan S2 data
 13:12:05 – (FEHLER) Xiaomi Miio
 Detected that custom integration 'thermal_comfort' accesses hass.helpers.service. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2024.11, it should be updated to import functions used from service directly at custom_components/thermal_comfort/__init__.py, line 162: hass.helpers.service.async_register_admin_service(, please create a bug report at https://github.com/dolezsa/thermal_comfort/issues
 13:04:24 – (WARNUNG) helpers/frame.py - Die Nachricht ist zum ersten Mal am 13:03:03 aufgetreten und erscheint 7 mal
 --- +++ @@ -5,7 +5,6 @@ BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20240516T110330Z CREATED:20170505T065109Z -DTSTAMP:20211025T092752Z LAST-MODIFIED:20211025T092151Z SEQUENCE:0 SUMMARY:Lorenz Geburtstag
 13:03:30 – (FEHLER) /usr/local/lib/python3.12/site-packages/caldav/lib/vcal.py - Die Nachricht ist zum ersten Mal am 13:03:30 aufgetreten und erscheint 2 mal
 Ical data was modified to avoid compatibility issues (Your calendar server breaks the icalendar standard) This is probably harmless, particularly if not editing events or tasks (error count: 1 - this error is ratelimited)
 Connection pool is full, discarding connection: p127-caldav.icloud.com. Connection pool size: 10
 13:03:30 – (WARNUNG) /usr/local/lib/python3.12/site-packages/urllib3/connectionpool.py - Die Nachricht ist zum ersten Mal am 13:03:30 aufgetreten und erscheint 5 mal
 (Status Code 501)
 13:03:30 – (FEHLER) icloud3 (benutzerdefinierte Integration)
 (Status Code 501)
 Webhook not registered - https and port 443 is required to register the webhook
 13:03:26 – (WARNUNG) Withings
 Blueprint 'Aqara-Magic-Cube-T1-Pro-(CTP-R01) - 2023-12-09' generated invalid automation with inputs {'topic': 'zigbee2mqtt/Wuerfel', 'action_slide_face_1': [], 'action_doubletap_face_1': [{'service': 'notify.alexa_media_andys_echo_dot_wz', 'metadata': {}, 'data': {'message': 'Andy, die Temperatur im Flur beträgt aktuell "{{states(\'sensor.aqara_flur_temperature\')}} Grad'}}], 'action_shake': [{'type': 'turn_off', 'device_id': '84373a1e831a4ddda6f3bf43510810b7', 'entity_id': '142b226619f189187821b686cb001a1d', 'domain': 'light'}, {'type': 'turn_off', 'device_id': '126aee602b20e2f32f4bfc32524991fa', 'entity_id': '5fa38e2942966c1e83c4f01fa6de19fb', 'domain': 'light'}, {'service': 'media_player.turn_off', 'metadata': {}, 'data': {}, 'target': {'device_id': '6d2f4cc93089fc85b9ef7377fedc4850'}}, {'type': 'turn_off', 'device_id': 'bd4af4661ac5e076a7ff7768e6c5daca', 'entity_id': '89a3843a25db296ef07e224485383fff', 'domain': 'light'}, {'service': 'input_boolean.turn_off', 'metadata': {}, 'data': {}, 'target': {'entity_id': 'input_boolean.lichtautomatik_schlafzimmer'}}, {'type': 'turn_on', 'device_id': 'd7a610bee501b786347a917a0b6649a5', 'entity_id': '70dc40a0a487c95209c2bff3a68c5c35', 'domain': 'light', 'brightness_pct': 75}], 'action_rotate_cw_face_1': [{'service': 'media_player.volume_up', 'metadata': {}, 'data': {}, 'target': {'device_id': '6d2f4cc93089fc85b9ef7377fedc4850'}}], 'action_rotate_ccw_face_1': [{'service': 'media_player.volume_down', 'metadata': {}, 'data': {}, 'target': {'device_id': '6d2f4cc93089fc85b9ef7377fedc4850'}}], 'action_rotate_cw_face_2': [{'service': 'script.cube_dimmen_wohnzimmer', 'data': {'light': 'light.lichtgruppe_wz', 'angle': 40}}], 'action_doubletap_face_2': [{'service': 'notify.alexa_media_andys_echo_dot_wz', 'metadata': {}, 'data': {'message': 'Andy, die Temperatur in der Kammer beträgt aktuell "{{states(\'sensor.aqara_kammer_temperature\')}} Grad"'}}], 'action_slide_face_2': [], 'action_doubletap_face_3': [{'service': 'notify.alexa_media_andys_echo_dot_wz', 'metadata': {}, 'data': {'message': 'Andy, die Temperatur im Badezimmer beträgt aktuell "{{states(\'sensor.aqara_bad_temperature\')}} Grad"'}}], 'action_rotate_ccw_face_2': [{'service': 'script.cube_dimmen_wohnzimmer', 'data': {'light': 'light.lichtgruppe_wz', 'angle': -40}}], 'action_slide_face_3': [{'service': 'scene.turn_on', 'metadata': {}, 'target': {'entity_id': 'scene.sonnenuntergang'}}], 'action_doubletap_face_4': [{'service': 'notify.alexa_media_andys_echo_dot_wz', 'metadata': {}, 'data': {'message': 'Andy, die Temperatur auf dem Balkon beträgt aktuell "{{states(\'sensor.aqara_balkon_temperature\')}} Grad"'}}], 'action_doubletap_face_6': [], 'action_doubletap_face_5': [{'service': 'notify.alexa_media_andys_echo_dot_wz', 'metadata': {}, 'data': {'message': 'Andy, die Temperatur im Wohnzimmer beträgt aktuell "{{states(\'sensor.aqara_wz_temperature\')}} Grad"'}}]}: Unknown device '84373a1e831a4ddda6f3bf43510810b7'
 13:03:24 – (FEHLER) Automatisierung
 Cannot connect to 169.254.1.1 on port 1012: [Errno 111] Connection refused
 13:03:23 – (FEHLER) AVM FRITZ!Box Call Monitor
 HomeAssistantType was used from watchman, this is a deprecated alias which will be removed in HA Core 2025.5. Use homeassistant.core.HomeAssistant instead, please report it to the author of the 'watchman' custom integration
 13:03:14 – (WARNUNG) helpers/deprecation.py
 The 'base_url' option near /config/configuration.yaml:32 is deprecated, please remove it from your configuration
 13:02:58 – (WARNUNG) helpers/config_validation.py
LÖSCHEN
Die Roborock Fehler sind uninteressant, weil dieser momentan defekt ist.
Bei “Andys Fan S2” liegt es wohl daran, das er immer von erreichbar auf nicht verfügbar wechselt.
Aber alles andere verstehe ich nicht wirklich und ich kann auch mit den Fehlermeldungen nicht so wirklich was anfangen. Da steht zwar was es betrifft, aber ich weiß nicht so recht wie ich das wieder gerade gebogen bekomme.
Das einzige was ich in den letzten Tagen gemacht habe ist, das ich den Port auf 443 gesetzt habe, da ich von außen über duckdns zugreife. ging ist auch installiert. Alles nach den Anleitungen von @simon42
Außerdem habe ich noch 2 Shelly Plug S eingebunden.
Es wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet, damit ich diese Fehler so nach und nach wegbekomme.
ich versuche mich mal dran :slight_smile:
Hier wird versucht etwas in der Datenbank zu speichern, was aber vom Payload nicht ganz richtig ist, die Entität sollte light.0xc498860000066c11 sein, da solltest/kannst Du mal schauen, ob alle eingestellten Werte korrekt sind, ist aber nur eine Warnung.
Hier geht es nur um einen Hinweis, dass ab HA Version 2024.11, also im November, etwas so nicht mehr geht und dass der Entwickler des HACS etwas anpassen muss, ist aber auch nur eine Warnung.
Hiermit kann ich auch nichts Anfangen, irgendein Event (Lorenz Geburtstag)
Du nutzt irgendein ICAL, und es wurde etwas so angepasst, dass HA es korrekt verarbeitet, Du könntest mal schauen ob da jemand die Daten verändert, vielleicht gehört der Lorenz Geburtstag dazu?
Hier greifst Du auf ein caldav zu, aber alle 10 Connections sind belegt und alle anderen werden abgelehnt.
 (Status Code 501)
 (Status Code 501)
Kann sein, dass das zum obigen caldav gehört
Hier ist eine Automatisation(Blueprint), die Fehler produziert → Aqara-Magic-Cube-T1-Pro-(CTP-R01)
Withing braucht da wohl den Port 443, um ein Webhook zu erstellen. Inwieweit das mit iCloud zu tun hat :man_shrugging:
Hier wird eine Verbindung zum Call Monitor der Fritz!Box abgelehnt.
Hier ist auch eine Warnung für die Entwickler, das etwas ab 2025.5 nicht mehr geht.
The 'base_url' option near /config/configuration.yaml:32 is deprecated, please remove it from your configuration ``
Du hast etwas in der confiigration.yaml stehen, was nicht mehr gebraucht wird, irgendwas mit base_url.
Hallo Bernd,
besten Dank für Deine Unterstützung. Das hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter. Ich werde mich in den nächsten Tagen damit beschäftigen.
Das mit der “base_url” steht bei mir hier beim duckdns Zugriff
# Eintrag für den duckdns Zugriff
http:
    base_url: https://xxxxx.duckdns.org:8123
    cors_allowed_origins:
    - https://google.com
    - https://www.home-assistent.io
    ip_ban_enabled: true
    login_attempts_threshold: 5
    use_x_forwarded_for: true
    trusted_proxies:
      - 172.30.33.0/24
base_url ist scheinbar seit Ende 2020 veraltet. Du kannst die URL direkt in den Einstellungen konfigurieren.
Die base_url habe ich entfernt, aber jetzt bekomme ich laufend neue Fehler und mir ist nicht klar was die Ursache dafür ist, bzw. wie ich die behoben kann.
Hier mal ein paar der Fehlermeldungen:
Error fetching Kuehlschrank data: Error fetching data: DeviceConnectionError()
Error fetching Dunstabzugshaube data: Error fetching data: DeviceConnectionError()
Error fetching Router data: Error fetching data: DeviceConnectionError()
Error fetching Raspberry data: Error fetching data: DeviceConnectionError()
Error fetching iMac data: Error fetching data: DeviceConnectionError()
Logger: homeassistant.components.hassio.data
Quelle: helpers/update_coordinator.py:347
Integration: Home Assistant Supervisor (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 14:53:56 (3 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 15:19:35
Error fetching hassio data: Error on Supervisor API:
Logger: homeassistant.components.co2signal.coordinator
Integration: Electricity Maps (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 11:58:10 (2 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 14:13:54
Error fetching co2signal data: Timeout occurred while connecting to the Electricity Maps API
Logger: root
Quelle: /usr/src/homeassistant/homeassistant/bootstrap.py:549
Erstmals aufgetreten: 09:49:12 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 09:49:12
Uncaught thread exception
  File "/usr/local/lib/python3.12/threading.py", line 1073, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/local/lib/python3.12/threading.py", line 1010, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3591, in _thread_main
    self.loop_forever(retry_first_connection=True)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1756, in loop_forever
    rc = self._loop(timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1164, in _loop
    rc = self.loop_read()
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1556, in loop_read
    rc = self._packet_read()
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 2389, in _packet_read
    byte = self._sock_recv(1)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 640, in _sock_recv
    return self._sock.recv(bufsize)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'recv'
Könnt Ihr mir da irgendwelche Tipps geben, wie ich das wieder hinbekomme?
Da hier die Informationen fehlen, um welche Integration es sich handelt, kann ich nur raten, aber die Geräte
  • Kühlschrank
  • Dunstabzugshaube
  • Router
  • Raspberry
  • iMac
    Sind nicht erreichbar gewesen, könnte an Netzwerk oder einem Start usw. liegen.
Auch hier kann ich nur raten, Netzwerk, da ist etwas nicht erreichbar.
Das kann ich nicht, denn Du musst erst einmal sagen, ob etwas nicht geht, oder bist Du nur nervös, weil da Errors, Warnungen im Log File auftauchen?
Denn es wird nie ganz ruhig im Log File sein.
Ja, stimmt ich bin eigentlich eher etwas nervös. Funktionieren tut soweit alles. Bei den Geräten handelt es sich ausnahmslos um Shelly Plug S der ersten Generation.
Am Anfang hatte ich bei dem " ColoT Peer" nur “mcast” drinstehen, was ich nun in die “IpdesGeräts:5683” geändert habe.
Den letzen Fehler, welchen ich gepostet hatte, sagt mir leider garnichts.
Nicht ipdesgerätes, sondern ipdesha muss da rein, hatte ich am Anfang auch falsch :wink:
Was die ganzen Connection Errors angeht kann auch an deinem „443“ liegen. das sollte nur von extern gelten, intern sollte der Port 80 schon noch erreichbar bleiben
Danke, das habe ich jetzt angepasst. Merkwürdig ist auch das es momentan immer 2-3 Sekunden dauert, wenn ich mich innerhalb des Dashboards bewege. Meine Raspberry 4 zeigt aber eine normale Auslastung an.
Das sind leider Dinge, denen nicht so einfach beizukommen ist, dazu gehört schon etwas Wissen der zugrundeliegenden Technik und einem guten Monitoring über die einzelnen Komponenten, Hardware, Netzwerk, usw.
Ich bin mir nicht sicher, was auf dem PI (Server) für das Dashboard vor aufbereitet wird und was auf dem Anzeigegerät (Client), also Server Site Rendering oder Client Site Rendering.
Du kannst in Deinem bevorzugten Browser mit F12 die Browser interne Konsole aufmachen und schauen, ob da bei Netzwerkanalyse irgendetwas besonders lange dauert, während Du HA bedienst.
Beispiel, im grün markierten Bereich werden die Laufzeitenzeiten angezeigt.
Aber wie gesagt, kann auch an irgendwelchen Cache dingen liegen, oder, oder, …
Also, ich habe vorhin mal über Chrome in die Konsole geschaut, aber da das überwiegend böhmische Dörfer für mich sind, habe ich mich dann entschlossen einmal das ganze System komplett herunterzufahren, den Raspberry für 5 Minuten vom Strom zu nehmen und dann alles wieder neu zu booten. Und ich muss feststellen, das jetzt wieder alles problemlos funktioniert. Was sich da aufgehängt at, kann ich nicht nachvollziehen, aber erstmal bin ich froh.
Somit habe ich jetzt nur noch ein Problem, was ich in diesem Post geschildert habe:
Preis wird nicht angezeigt
Vielleicht dazu ja jemand eine Idee?
Ansonsten erstmal Danke für die Hilfe.
