Markise mit Funkmotor oder Aktor?
Der Shelly ist bestimmt dafür geeignet.
Ich habe aber einfach ein wirklich billiges Relais aus China als Schalter gesetzt. Ist über ZHA in HA eingebunden und liefert den aktuellen Status des Ausgangs. Direkt schalten tue ich damit nicht.
Der Lichtschalter gibt den Impuls auf den Relaiseingang - das Relais schaltet (nichts) - und meldet den Status an HA. In HA Werte ich den Status aus und steuere die entsprechende Lampe.
Was über den Schalter nicht geht ist die Dimm-Funktion. Nur an / aus.
Das Ding kostet in der Zigbee Version €3,65. Die Leistung (16A oder 20A) ist egal, da ja keine Last dranhängt.
Ja das wäre nur möglich wenn ich einen taster einbauen würde oder?
Ich würde gerne das per Zigbee2MQTT einbinden und nach möglichkeit auch direkt verbinden also der Shelly hinterm Lichtschalter und den Dimmer Shelly per Zigbee Binding damit die auch ohne Home Assistant funktionieren (wenn home assistant neu startet oder ausgefallen sein sollte)
meiner Frau ist das sehr wichtig das es immer funktioniert
das müsste in Zigbee2MQTT unter Bindungen funktionieren oder?
Geht natürlich auch über Z2MQTT.
Die direkte Verbindung (Binding) geht auch. WAF!!!
Dimmen über den Taster / Schalter ist etwas “tricky". Du benutzt das Relais in der Schalterdose quasi als Sensor. Wenn du Dimmen willst musst du einen Taster nehmen. Jetzt gibt es - wie immer - mindestens 2 (oder 3) Möglichkeiten das zu realisieren.
  • Einen richtigen Sensor einsetzen. Der kann dann unterscheiden zwischen kurz (an / aus) und lang (dimmen) gedrückt.
  • Relais vom Ali und in HA eine Automation anlegen, die die Länge des Tasterdrucks auswertet. Also den zeitlichen Abstand zwischen Drücken und Loslassen. Das geht dann aber nicht mehr mit dem Binding. Drücken - Licht an / Loslassen - Licht aus.
  • Taster / Schalter für an / aus. Dimmen nur über HA. Ist am einfachsten, aber der WAF ist geringer.
Was bräuchte ich denn dafür? was für einen sensor?
Dimmen nur über HA könnte auch gehen als einstellung in HA könnte man ja machen starte immer mit voller Helligkeit als Standard
Bei dem Sensor kann ich leider nicht weiterhelfen, ich habe solche selber noch nicht verbaut.
Ich selber würde Variante 3 nehmen: Taster für an / aus und Dimmen über HA.
P S.: ich habe mal einen Taster von IKEA zum Schalter umgebaut, der brauchte aber 3V Betriebsspannung. Platine ausgebaut, Stromversorgung (3V) an die Batteriekontakte gelötet. Auf der Platine sind 2 Microtaster. Diese habe ich mit jeweils 2 Drähten mit den beiden Wandtastern verbunden: Eingang und Ausgang vom Microtaster mit Eingang und Ausgang vom Wandtaster verbunden. Damit hat der Wandtaster den Microtaster ersetzt. Man müsste halt mal ausprobieren ob der Shelly Dimmer sich mit dem IKEA Taster “binden” lässt.
ich kann leider nicht löten und habe das Werkzeug nicht
ich will aber auch nicht groß basteln wenn ich ehrlich bin vorallen wenn man es nicht kann und am Strom ist
Eigentlich sollte das doch mit dem Shelly 1 mini gen 4 funktionieren oder?
die 20€ mehr oder weniger für den shelly 1 mini gen 4 machts auch nix aus
Klar geht auch mit dem Shelly.
Ich habe eine Frage für die Markise muss man irgendwie darauf achten was Hoch und Runter am Shelly ist? wie schließt man das an wo schließe ich Hoch und wo Runter am Shelly an?
Anschluss am Shelly:
  • Zuleitung L an L
  • Zuleitung N an N
  • Rollomotor L1 an O1
  • Rollomotor L2 an O2
  • S1 und S2 bleiben unbelegt
Anschluss Rollomotor:
  • L1 (meistens schwarz oder braun) an Shelly O1
  • L2 (meistens schwarz oder braun) an Shelly O2
  • Nullleiter (blau) an Zuleitung N
Hoch / runter ist egal, da die meisten Hersteller der Motoren beide Leitungen gleichfarbig machen.
Die Richtung stellt man am Shelly ein.
Einbau:
  • Sicherung raus !!!
  • Motor mit Shelly und N verbinden
  • Shelly mit L und N verbinden
  • L und N in Schalterdose verbinden
  • Ggf Shelly 1 mini Gen 4 in Dose verbinden
  • Sicherung rein
  • Am Handy / Tablet/ PC mit dem Shelly WiFi verbinden
  • Shelly-Startseite aufrufen http://192.168.33.1
  • Einstellungen vornehmen
Einstellungen:
Typ auf Rollo setzen (Cover)
Richtung prüfen über die beiden Pfeiltasten
Die Richtung und die beiden Endanschläge einstellen. Dazu den Namen des Shelly anklicken
Hier ggf die Richtung ändern (Reverse directions) und die Endlagen ermitteln (Calibration)
Danach die Parameter eingeben für die Einbindung ins eigene Netz.
Vorher auf jeden Fall einen selbsterklärenden Namen vergeben, da der von HA automatisch übernommen wird.
Sowie du den Shelly in dein Netz eingebunden hast sollte er automatisch in HA auftauchen.
Wenn du irgendwo nicht weiter kommst, dann melde dich. Ich helfe gerne
Gruß Michael
Wir haben alle Rolläden und Markise mit normalen elektronischen Rolladenmotoren und dann Shellys eingebaut. Funktioniert tadellos.
Warema will unbedingt das diese Leitung verbaut wird. H05RR-​F4G 0,75
Da ist die Leitung Braun und Schwarz aber es ist im Shelly komplett egal ob O1 oder O2 dann hoch oder runter ist? im Shelly kann man einfach switchen?
Ich werde jetzt erstmal schauen das wir die Markisen bestellt bekommen und dann das Zubehör direkt bestellen. Kabel und Kabelschacht und Shellys, dann baue ich die Shellys direkt ein und verlege das Kabel bis zu gewünschten Stelle wo der Motor ist und die Markisebauer packen dann eine Steckverbindung drauf und schließen den Motor an (0,4m Kabel) durch die Steckerverbindung auch easy austauschbar
Ich muss noch ein Kabelkanal in Aluminium und RAL7016 suchen der die richtigen Maße hat
Danke für die Erklärungen und Bilder ich werde mich da mal versuchen reinzufuchsen wenn die Shelly da sind
Wie komme ich in die Einstellungen rein nachdem die Shellys eingebaut sind da suche ich nach WLAN Netzen und suche dann den Shelly und kann den dann Konfigurieren?
Richtig. Strom an Shelly anlegen, dann stellt er einen AP bereit. Verbinden und Starseite aufrufen. Dort die Einstellungen tätigen und zum Schluss (wenn alles sauber funktioniert) den Netzzugriff auf Zigbee umstellen.
ok die Startseite ist immer die von dir verlinkte IP oder muss ich im Router die IP suchen?
Bei meinen Shelly ist es die oben angegebene.
Steht aber auch in der mitgelieferten Anleitung.
@Gurumir
ich bin jetzt dabei alles zu bestellen.
ich will mir die Shellys bestellen.
Für Markise wird es Shelly 2PM gen4
für die LED Spots Shelly Dimmer gen 4
aber was ist die richtige Wahl für hinterm lichtschalter?
Kann ich den shelly 1 mini gen4 nehmen?
aktuell ist ein normaler Lichtschalter eingebaut geht das mit dem auch oder brauche ich ein Shelly der 2 SW hat?
Wenn der Lichtschalter nur eine Wippe hat, dann reicht ein Shelly mit einem SW. Also geht da der Shelly 1 Mini Gen 4.
ah ok ich dachte der normale Lichtschalter braucht 2 da er oben und unten sein kann
der Taster verbindet ja nur kurz die Kontakte und bekommt so das Signal
Alles klar dann kann ich den Shelly mini nehmen dann gibts keine Platz probleme oder gefummel
Der Schalter verbindet “SW” mit “L”.
Mit Menü vom Shelly kann man einstellen ob am “SW” ein Taster oder Schalter angeschlossen ist.
@Gurumir Danke dann werde ich die shellys bestellen
hast du eventuell ein Tipp woher ich das Warema Kabel günstig bekommen kann? brauche auch nur so 12Meter
H05RR-F4G 0,75 SW das ist die Spezifikation
hatte das hier bei Amazon gefunden
Ggf als Meterware im Baumarkt.
Gibt’s auch fertig konfektioniert mit 10, 15 oder 20 m.
