MariaDB Crashed nach Neuinstallation / Backup & Restore
Hilfe - meine Maria DB startet nicht mehr !
Habe vor 1 Woche einen neuen(alten) NUK (MINISFORUM N40) gekauft und mit HA installiert. soweit - so gut
Jetz musste ich feststellen dass meine Datensicherung schon extrem gross ist (Maria DB hat ca 8 GB und die Influx DB hat sicher auch 7 GB) …also alles Zusammen sind mehr als 15GB in der Datensicherung
Nun sollte das allerdings keine Problem sein - der NUK hat so an die 64 GBDaten und es sind somit ca 50% belegt.
Das Restore machte allerdings Probleme!
  • Ha mit alle Configs und Yaml´s wurd so wei installiert - leider fehlten nach dem Restore jedoch genau die HAC- ADDON´s für InfluxDB und für MariaDB
Nu - das ist doch kein Problem dachte ich - und istallierte die HAC´s ADDONS einfach “per Hand”. Also wie üblich bei einer Neuinstallation …
Ergebnis - die Datenbank ist natürlich leer - und läuft
Nun komme ich nicht mehr weiter … habe folgendes versucht:
-1- Maria’DB aus grossem Backup (15GB) mit “partiellem Restore” für AddOn “MariaDB” zu recovern …gescheitert
-2-MariaDB nochmals einzeln gesichert aus altem System - das noch läuft - ergibt 8GB Backup und dieses hochgeladen/ersetzt altes Backup - sodass etwas mehr Platz am System bleib + Restore gestartet …gescheitert
Jetzt ist mein Latein zu Ende!
  • Beobachtung des Sensors: System Monitor Festplatte frei / …ergibt einen Wert von “0” während des Restore …was mir sehr Verdächtig erscheint !!!
folgende Fehlermeldung im MariaDB Logfile:
[10:21:44] INFO: Starting MariaDB
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] Starting MariaDB 10.11.6-MariaDB source revision fecd78b83785d5ae96f2c6ff340375be803cd299 as process 19554
2024-07-04 10:21:44 0 [ERROR] mysqld: Got error 'Size of control file is smaller than expected' when trying to use aria control file '/data/databases/aria_log_control'
2024-07-04 10:21:44 0 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.3.1
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] InnoDB: Number of transaction pools: 1
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] InnoDB: Using crc32 + pclmulqdq instructions
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] mysqld: O_TMPFILE is not supported on /var/tmp (disabling future attempts)
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128.000MiB, chunk size = 2.000MiB
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2024-07-04 10:21:44 0 [ERROR] InnoDB: The Auto-extending data file './ibdata1' is of a different size 0 pages than specified by innodb_data_file_path
2024-07-04 10:21:44 0 [ERROR] InnoDB: Plugin initialization aborted with error Generic error
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2024-07-04 10:21:44 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
2024-07-04 10:21:44 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2024-07-04 10:21:44 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table: "Table 'mysql.plugin' doesn't exist". Some plugins may be not loaded
2024-07-04 10:21:44 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.
2024-07-04 10:21:44 0 [ERROR] Aborting
[10:21:44] INFO: Service mariadb exited with code 1 (by signal 0)
- Jetzt bin ich Hilflos und freue mich über eine kompetente Unterstützung ! - Danke vorab -
Ich benötige vor allem die Daten für das ENERGIE - DASCHBOARD - des alten Systems - wie bekomme ich diese  in das neue HO-System migriert ???
**Nachtrag:**
Randbemerkung: jetzt aktuell läuft der Recorder vermutlich auf SQLite (wurde im Recorder deaktiviert) - natürlich ohne "Vergangenheitsdaten" insbesondere "Energy"
*🖍by HarryP:*
. *Zusammenführung Doppelpost (bitte "bearbeiten" Funktion nutzen)*
. *Log-Zeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)*
Hi @kriger , hast du das Problem mittlerweile noch mit Bordmitteln gelöst bekommen?
Ich versuche seit Tagen das MariaDB Backup auf zu restoren, der Prozess hängt aber seit mehreren Tagen, das System macht irgendetwas auf einem Core und der Job ist laut HA Cli noch am laufen.
Gibt es irgendeinen Weg um herauszufinden was genau da aktuell passiert?
