Lovelace-multiple-entity-row und ha-multiple-entity-row
Die Release 4.5.1 von multiple-entity-row hat seit einiger Zeit Probleme mit dem Umbenennen und Ausblenden von Namen. Immer wieder tauchen die originalen meist recht langen Bezeichnungen auf, weil name: “kuerzel”, name: “ “ und name: false etc. nicht berücksichtigt (cache Problem) werden.
Ein vermutlich funktionierender Fix für “name override not applying on main row” wurde bei Github von d3relict bereits vorgeschlagen und ein merge von duczz schon einmal angefragt. Allerdings ist der Maintainer benct leider seit 2024 komplett incommunicado und es geht nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, wie man den Fix in die auf dem HA vorhandene Relase einbauen könnte?
Besser wäre sicher ein aktueller Fork der auch gepflegt wird. duczz hat einen schönen Fork “ha-multiple-entity-row” davon gemacht, da gelingt mir aber leider die Installation mit HACS nicht:
Repository duczz.ha-multiple-entity-row not found
Die Lösung war dann doch nicht so kompliziert.
Nachdem ich nochmals versucht hatte, über benutzerdefinierte Repositories zu gehen und es dann korrekt über den Github-Pfad https://github.com/duczz/ha-multiple-entity-row und nicht den -Namen machte, kam wieder eine Fehlermeldung, dass es schon im Store vorhanden wäre.
Zuletzt habe ich einfach mal nicht den Firefox sondern Edge verwendet und es funktionierte von Github aus per OPEN HACS dann doch endlich ohne irgendein “not found”.
Jetzt ist der Fork von duczz sauber installiert und wird vermutlich auch gepflegt.
Es gibt nur ein neues, mehr kosmetisches Problem: unit: false wird nicht berücksichtigt, wenn man keinen format:-Eintrag hat.
Update:
Der Maintainer von https://github.com/benct/lovelace-multiple-entity-row wurde durch jpettitt abgelöst und das Repository wird nun wieder aktiv gepflegt. duczz hat dann offiziell seinen Fork auf Discontinued gesetzt und per Update alle User über alles informiert.
Wer genug Geduld und ohne den Fork keine Darstellungsprobleme hatte, hat das alles gar nicht mitbekommen und kann sich nun getrost das Update v4.7.0 installieren.
multiple-entity-row hat jetzt einen neuen Höhepunkt erreicht, man kann nun u.a. status-abhängig praktisch jedes Icon wählen und färben.
Mich hat seit Jahren genervt, dass die Steckdosen-Child-Locks bei Zigbee und DECT einen umgedrehten Status hatten und das bei Zigbee zwingend immer locked der “gute Status” ist.
Jetzt sind meine alle einheitlich dargestellt als Lock_closed_darkred oder Lock_open_darkgreen.
