ich habe eine HA Installation bei meinen Eltern und diese auch ohne Probleme, mit Hilfe von Simons Video "Fernzugriff über DuckDNS, eingerichtet und alles läuft super. Fernzugriff über das Netz und auch lokal über HTTPS funktionieren tadellos.
Bei meiner eigenen HA Installation bekomme ich den lokalen Zugriff aber einfach nicht hin. Extern funktioniert über DuckDNS ohne Probleme. Also nehme ich an irgendwas im Router läuft evtl. falsch (Fritzbox Cable 6591).
Folgende Fehlermeldung kommt : 403: Forbidden
Das hab ich eingestellt:
In der Fritzbox:
Portfreigabe TCP 8123 für HA eingerichtet und auch aktiv
DNS Rebind Schutz für die xxxxxx.duckdns.org (nichts vorangestellt und auch keinen Port an der Adresse) eingetragen
Durch die Nutzung von DuckDNS und dem entsprechendem HTTPS Zertifikat, ist HA auch nur noch über diese Adresse erreichbar. Sonst gilt das Zertifikat nicht, da nur diese Adresse im Zertifikat steht. Das Zertifikat wird abgefragt für externen und internen Zugriff. Darum soll man ja den Rebind Schutz im Router für diese Adresse einstellen, damit der Router bei der Adresse nicht nach außen geht sondern lokal auflösen kann und weiterleitet und das Zertifikat gilt.
Bei meinen Eltern funktioniert es tadellos (auch eine Fritzbox) nur bei mir nicht. Die Einstellungen sind identisch wie bei meinen Eltern, nur eben mit einer anderen Adresse eben. Momentan muss ich z.B. am Handy WLAN ausmachen um auf mein HA zu kommen. Im lokalen Netz geht sonst nichts (weder über IP noch homeassistant.local).
Hab die Datei geprüft und es steht nichts drin. Wie machst du das mit extern https und intern http? Mit der Version aus Simons Video geht das leider nicht, da das Zertifikat auch intern die DuckDNS Adresse erwartet ich verstehe einfach nicht wo das Problem liegen könnte
Falls du die Geduld verlierst mit https…
Hatte damit nur nervigen Ärger.
Safari mag das Certificate nicht. der Vodafone Router hat nicht alle Optionen, ich muss alle Jahr cert erneuern, der Port wird dauernd von Russen und Chinesen
=> kein Bock mehr.
Habe alles interne auf HTTP, da meine Frau mich nicht mit Wireshark stalked.
Nach außen habe ich 80 und 443 zu.
Habe einen WireGuard VPN exponiert und meine mobilen Geräte kommen darüber dann an alles dran.
Mein Handy kennt 192.168.111.* und macht Tunnel auf. Done.
Ich habe nicht die Zeit Security Patches zu monitoren für x Dienste, die ich nach außen exponieren wollte. Ist alles hinter Firewall und VPN hält Vladimir und Chen draußen.
Ich verstehe nicht, wieso Menschen ihr DNS immer wieder manipulieren wollen und sich dann wundern, wenn es nicht vollständig funktioniert.
Ich bin weiterhin der Meinung, dass der deutlich sauberere Weg ist, einfach ein korrektes Zertifikat auf die korrekte IP anzulegen. Und ja, dies geht auch für private IP‘s.
beginnende Off Topic Diskussion gelöscht. Bitte beim eigentlichen Thema bleiben.
