Ich besitze eine Bresser 7in1 Wetterstation + ein paar TFU Temperatursensoren.
Diese sind über rtl433 und mqtt wunderbar zu empfangen.
Landen also wunderbar in der Datenbank und die Rohwerte lassen sich wunderbar anzeigen auf einer Karte anzeigen.
Grafisch ist das allerdings etwas fad und vor allem mit der Windanzeige bin ich unglücklich.
Bisher haben alle Addons&Integrationen die in den Repos zu finden sind nur eine Schnittstelle zu irgendwelchen Online Diensten hergestellt und sind unbrauchbar.
Zum Beispiel hätte ich gerne eine Darstellung der Windrichtung auf einer Windrose anstelle von Gradzahlen.
Schön wäre auch Warnungen bei Sturm samt Umrechnung von KM/H in beaufort und separate Statistiken für die Regenmenge täglich, wöchentlich, monatlich.
Eventuell sogar mit spaßigen Symbolen.
Ich habe, Windrichtung, Geschwindigkeit, Böen, Lux, Regenmenge in MM, Temperatur Innen/Außen inklusive Luftfeuchte+ die Option auf Luftqualität, Blitze (entfernung), Bodentemperatur&Feuchtigkeit.
Kennt da jemand Vorlagen oder muss man hier alles von Grund auf selber bauen?
Bei all Deinen kleinen Problemchen kann der Herr template behilflich sein.
Template Windrichtung - Himmelsrichtung anstatt Richtungswinkel in Grad
{% set direction = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'] %}
{% set degree = states('sensor.wind_direction')|float %}
{{ direction[((degree+11.25)/22.5)|int] }}
Template Windgeschwindigkeit zu Bezeichnung Windstärke
