Local tuya - Klarstein DryFy Connect kleine Probleme
ich habe mein oben genannten Luftentfeuchter über HACS “local tuya” integriert. Nach Videos und Anleitungen hat es jetzt hingehauen.
Ich habe folgendes integrieren können:
  • Power (DP1)
  • Aktuelle Luftfeuchtigkeit (DP3)
  • Mode (DP2)
  • Schwenken (DP8)
  • Windstärke (DP6)
  • Ziel-Luftfeuchtigkeit (DP4)
  • Innentrocknen (DP101)
  • Wassertank voll (DP11)
Was nicht korrekt angezeigt/funktioniert sind 2 Dinge: Schwenken und Innentrocknen.
Beide sind als “select” mit True/False eingerichtet aber stehen auf dem Dashboars als “Unbekannt”. Da ist garantiert etwas falsch aingetragen oder ausgewählt. Da ich mich noch nicht gut auskenne und ich das via zusammengesuchten Anleitungen realisiert habe, bin ich jetzt ziemlich ratlos…
Hat jemand eine Idee wie ich an Infos hierzu komme um diese beiden Punkte noch zum laufen zu bekommen?
Besten Dank und Gruß!
Hi Poi,
hast du mal versucht die Schalter zu betätigen? Also entweder an dem Gerät selbst oder aber über Homeassistant. Wenn es sich um reine Sensoren handelt, dann geht das natürlich nicht, aber aus dem Kontext heraus müssten das ja beides Dinge sein, die man aus der Ferne an- und ausknipsen möchte.
Hi, auf diesen Gedanken bin ich auch gekommen. Ich habe aber ein Experiment gemacht und die fraglichen „Sensoren“ als Schalter konfiguriert. Denn es ist ja irgendwie logisch das wenn ich etwas umschalten möchte (von still auf schwenken usw.) dann wird das mit einem Sensor nicht klappen! Seit dem ich das umgestellt habe läuft es bis heute ohne große Probleme. Die von mir gefundene Vorlage war aber so konfiguriert…
Ist ne richtig gaile Sache… :grinning:
Gruß!
Hallo Poi, könntest du hier vielleicht posten, wie Du die Integration gemacht hast, ich würde das auch gerne machen…
Danke,
Gerd
Hallo @Gkalk,
wie weit bist du denn schon gekommen? Der Weg ist etwas kompliziert. Hast du denn schon den Dev-Account bei Tuya angelegt und dein Gerät dort bearbeitet? Dann die Tuya Integration in den Home Assistant und das Gerät eintragen. Erst wenn das erledigt ist, kannst du mit der Automation weitermachen…
Hier im Tread wurde das schon gut erklärt, wie man sein Gerät integriert. Die Feinheiten kann ich dann gern posten.
Gruß!
Danke Poi, dann schau ich mal, dass ich das Gerät in die Tuya App reinbekomme, heute hab ich es in der Klarsten App. Den DEV Account hab ich, die Tuya Integration läuft auch…
So sollte es dann erstmal aussehen. Die Parameter für die Sensoren usw kommen dann, muss ich auf dem PC raussuchen. Dauert etwas weil ich unterwegs bin.
Grundsätzlich erstmal nach der Anleitung gehen. Einige Sensoren usw werden nicht funktionieren, das habe ich aber korrigiert! Bei mir läuft es seit dem ohne Probleme und sehr zuverlässig… :grinning_face:
Die Sensoren die „nicht verfügbar“ sind können auch nicht, da ich den Strom der Steckdose zur Versorgung abschalten lasse, wenn die Leistung des Entfeuchters unter 2 Watt geht. Eingeschaltet wird die Steckdose dann wieder, wenn Luftfeuchte über einen bestimmten Wert geht. Dann wird das Gerät eingeschaltet und über ein Skript auf meine Bedürfnisse ( Winter / Sommer ) eingestellt. Läuft…
