ich habe erfolgreich Local Tuya in HA intrgriert und wollte meine Geräte nun einbinden.
Das klappt auch soweit. Aber ich kann den Geräten keine Attribute zuordnen da ich in Tuya IoT keine Werte für dp_id angezeigt bekomme. Somit weis ich nicht welchen Wert ich für welche Funktion eintragen muss.
dp_id ist nicht vorhanden.
Hier mal ein Auszug aus “Get the specifications and properties of the device” (Hier meine Rolladensteuerrelais):
"result": {
"category": "clkg",
"functions": [
"code": "control",
"desc": "{\"range\":[\"open\",\"stop\",\"close\"]}",
"name": "设备控制",
"type": "Enum",
"values": "{\"range\":[\"open\",\"stop\",\"close\"]}"
"code": "percent_control",
"desc": "{\"unit\":\"%\",\"min\":0,\"max\":100,\"scale\":0,\"step\":1}",
"name": "开启百分比控制",
"type": "Integer",
"values": "{\"unit\":\"%\",\"min\":0,\"max\":100,\"scale\":0,\"step\":1}"
"code": "cur_calibration",
"desc": "{\"range\":[\"start\",\"end\"]}",
"name": "行程校准",
"type": "Enum",
"values": "{\"range\":[\"start\",\"end\"]}"
"code": "control_back_mode",
"desc": "{\"range\":[\"forward\",\"back\"]}",
"name": "电机反转模式",
"type": "Enum",
"values": "{\"range\":[\"forward\",\"back\"]}"
"code": "light_mode",
"desc": "{\"range\":[\"relay\",\"pos\",\"none\"]}",
"name": "指示灯状态设置",
"type": "Enum",
"values": "{\"range\":[\"relay\",\"pos\",\"none\"]}"
"status": [
"code": "control",
"name": "设备控制",
"type": "Enum",
"name": "开启百分比控制",
"type": "Integer",
"name": "行程校准",
"type": "Enum",
"name": "电机反转模式",
"type": "Enum",
"name": "指示灯状态设置",
"type": "Enum",
"success": true,
"t": 1734875214260,
"tid": "343710d2c06b11efbc549ae2a79b4875"
Genau so ist es auch bei meinen Schaltern.
Die chinesischen Zeichen ergeben beim Übersetzen keinen Anhaltspunkt.
Vielen Dank und LG
by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte über </> einbinden )
