Liniendiagramme verstehen
Ich kann mir die Kurven in der mini-graph-card und im Liniendiagramm nicht erklären.
Wie man eindeutig im Verlauf sieht, ist das Ventil seit Stunden geschlossen, aber die Kurven zeigen definitiv Werte deutlich über 0 an, obwohl auch in den Diagrammen der korrekte Wert numerisch dargestellt wird.
Das Liniendiagramm zeigt noch immer den Maxwert von heute Nacht und die mini-graph-card geht nur sehr langsam runter.
Das kann doch nicht normal sein.
Wo könnte/ist mein Fehler?
Moin wen du es in der mini-graph-card feiner aufgelöst haben willst hast du schon mal die points_per_hour: gesetzt bzw. erhöt?
type: custom:mini-graph-card
points_per_hour: 10
Standard sind 0.5
Tobi
Danke.
Für die mini-graph-card hilft das, aber für das Liniendiagramm nicht.
grafik
beim Liniendiagramm die detaillierte Ansicht einschalten.
Ist an. Aber irgendwie zeigt das Diagramm sehr lange deutlich über 0 an (siehe oben), obwohl schon lange 0 ist.
Die mini-graph-card zeigt es ja, vor allem nach der “verbesserten” Auflösung
