☀️ Leistungsabhängiges Mining mit Home Assistant & HASS.Agent
ich möchte hier ein Smart-Home-Projekt mit euch teilen, das ich entwickelt habe, um mein GPU-Mining umweltfreundlicher und kosteneffizienter zu betreiben.
Ziel war es, den PV-Überschuss meiner Solaranlage sinnvoll zu nutzen: Wenn mein Haus Strom ins Netz einspeist, wird automatisch geprüft, ob genug Leistung vorhanden ist – und nur dann werden meine GPUs aktiviert. Die Steuerung erfolgt über Home Assistant in Kombination mit HASS.Agent auf dem Mining-Rig.
:link: GitHub-Projekt:
:backhand_index_pointing_right: https://github.com/Sedowan/power-aware-miner-homeassistant
:puzzle_piece: Projektkomponenten
:laptop: HASS.Agent
  • commands.json
    → Startet oder stoppt per MQTT Kommandos ein Mining-Skript auf dem Windows-Rig.
  • sensors.json
    → Meldet Systemparameter wie GPU-Auslastung oder Temperaturen zurück.
:pick: GMiner
  • Beispiel-Batch-Skript mine_ravencoin_0.bat zum Starten von Ravencoin-Mining.
:house: Home Assistant
  • automations.yaml
    → Reagiert auf Messwerte (z. B. Netzeinspeisung) und schaltet GPUs abhängig vom Überschuss.
  • mining_template.yaml
:electric_plug: Technische Voraussetzungen
  • PV-Anlage mit Leistungsmessung (z. B. Shelly 3EM, SMA, openWB, etc.)
  • Home Assistant + MQTT-Broker (z. B. Mosquitto)
  • Windows-Mining-PC mit HASS.Agent
  • GMiner (oder ein anderer Miner)
    :gear: Funktionsweise (PV-gesteuert)
  1. Home Assistant erkennt Überschuss (z. B. > 500W Netzeinspeisung).
  2. Home Assistant wertet dies aus – bei ausreichendem Überschuss (kaskadiert) wird ein MQTT-Befehl an das Mining-Rig gesendet.
  3. HASS.Agent führt daraufhin ein Batch-Skript aus, das den Miner startet.
  4. Sobald der Überschuss sinkt oder ins Minus geht, wird der Miner automatisch kaskadiert gestoppt.
:white_check_mark: Vorteile dieser Lösung
  • :sun: Nutzung von überschüssigem Solarstrom
  • :high_voltage: Kein unnötiger Netzbezug für GPU-Mining
  • :brain: Volle Automatisierung & Überwachung
  • :repeat_button: Modular & erweiterbar auf weitere Verbraucher oder Geräte.
:hammer_and_wrench: Technische Umsetzung im Detail
1. :light_bulb: Dynamische GPU-Steuerung per Template (mining_template.yaml)
- sensor:
    - name: "possible_gpus"
      state: >
        {% set grid_p = states('sensor.[YOUR_GRID_SENSOR]') | float(0) %}
        {% set pv_p = states('sensor.[YOUR_SOLAR_POWER]') | float(0) %}
        {% set soc_v = states('sensor.[YOUR_STATE_OF_CHARGE]') | float(0) %}
        {% set active_g = states('sensor.active_gpus') | int(0) %}
        {% set est_p_gpu = [YOUR_ESTIMATED_POWER_DRAW_PERGPU] %}
        {% set lower_soc = [YOUR_LOWER_SOC_LIMIT] %}
        {% if grid_p_wo_gpu > [YOUR_SURPLUS_THRESHOLD] and soc_v > lower_soc %}
          {% set gpus = (grid_p_wo_gpu / est_p_gpu) | round(0) %}
        {% else %}
          {% set gpus = 0 %}
        {% endif %}
        {{ gpus }}
Ein zweiter Sensor zählt die aktiv laufenden GPUs:
- sensor:
    - name: "active_gpus"
      state: >
        {% set gpus = [
          states('binary_sensor.mining_rig_1_gminer_gpu0_active'),
          states('binary_sensor.mining_rig_1_gminer_gpu1_active'),
        {{ gpus | select('eq', 'on') | list | count }}
2. :gear: Automatisierung (automations.yaml)
Startet eine GPU, wenn possible_gpus > active_gpus:
              - conditions:
                  - condition: state
                    entity_id: binary_sensor.mining_rig_1_gminer_gpu0_active
                    state: "off"
                  - condition: numeric_state
                    entity_id: sensor.active_gpus
                    below: sensor.possible_gpus
                sequence:
                  - action: button.press
                    metadata: {}
                    data: {}
                      entity_id: button.mining_rig_1_mining_rig_1_start_gpu0
                  - delay:
                      hours: 0
                      minutes: 0
                      seconds: 15
                      milliseconds: 0
              - conditions:
                  - condition: state
                    entity_id: binary_sensor.mining_rig_1_gminer_gpu1_active
                    state: "off"
                sequence:
                    metadata: {}
                    data: {}
                      entity_id: button.mining_rig_1_mining_rig_1_start_gpu1
                  - delay:
                      hours: 0
                      minutes: 0
                      seconds: 15
                      milliseconds: 0
Stopp-Aktionen erfolgen analog, sobald weniger GPUs erlaubt sind.
              - conditions:
                  - condition: state
                    entity_id: binary_sensor.mining_rig_1_gminer_gpu5_active
                    state: "on"
                    entity_id: sensor.possible_gpus
                    below: 6
                sequence:
                    metadata: {}
                    data: {}
                      entity_id: button.mining_rig_1_mining_rig_1_stopgpu5
              - conditions:
                  - condition: state
                    entity_id: binary_sensor.mining_rig_1_gminer_gpu4_active
                    state: "on"
                    below: 5
                sequence:
                    metadata: {}
                    data: {}
                      entity_id: button.mining_rig_1_mining_rig_1_stopgpu4
3. :window: GPU-Startskript (mine_ravencoin_0.bat)
title GMiner_GPU0
cd C:\Mining\GMiner
miner.exe --algo kawpow --server rvn.2miners.com:6060 --user [YOUR_WALLET].[WORKER] --devices 0
pause
Weitere GPUs haben identische Skripte mit --devices 1, 2, 3, …
4. :speech_balloon: HASS.Agent Befehle (commands.json)
Starten:
  "Name": "Mining-Rig-1-Start-GPU0",
  "Command": "C:\\Mining\\GMiner\\mine_ravencoin_0.bat"
Stoppen:
  "Name": "Mining-Rig-1-StopGPU5",
  "Command": "taskkill /f /fi \"WindowTitle eq  GMiner_GPU5\" /t"
5. :satellite_antenna: Sensorstatus über HASS.Agent (sensors.json)
  "Type": "NamedWindowSensor",
  "WindowName": "GMiner_GPU0",
  "EntityName": "GMiner_GPU0_active"
Diese Information geht an Home Assistant zurück und wird im Template genutzt.
:link: GitHub
:backhand_index_pointing_right: Projekt: https://github.com/Sedowan/power-aware-miner-homeassistant
Ich hoffe, dass es jemanden hilft um auf ähnliche Weise seinen Computer per Home Assistant zu steuern.
Grüße!
