Leerzeilen einfügen
Gibt es eine Möglichkeit im Yaml Code Leerzeilen einzufügen, um diese beiden Blöcke auf die exakt selbe Höhe zu bekommen? Oder ist der Ansatz von mir ganz falsch?
So geht es nicht. Du musst mit z. B. “Horizontalen Stapeln” arbeiten…
2 Stapel übereinander und dann die Ansichten “verteilen”.
Ich nutze die vertikalen und horizontalen Stapel, aber vielleicht mach ich hier einen Fehler. Ich möchte halte das die Blöcke auf einer identischen Höhe sind. Hier mal der Code:
type: vertical-stack
title: Wohnzimmer
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: tile
        entity: sensor.aquara_wz_temperature
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: /dashboard-testboard/wohnzimmer
      - type: tile
        entity: sensor.aquara_wz_humidity
        tap_action:
          action: navigate
  - type: vertical-stack
    cards:
        title: Drucker
        cards:
          - type: tile
            entity: sensor.canon_tr4700_series_black
          - type: tile
            entity: sensor.canon_tr4700_series_color
Du must mit Horizontal anfangen, darin zwei vertikale.
Sofern ich jetzt keinen Tipfehler habe, müsste der Code so funktionieren.
Nachtrag: Nee, Warte, das klappt ja so gar nicht. Das System platziert ja immer nach oben. Also hättest du unten ein freies Feld.
Wie man ein leeres Feld einrichtet, bin ich überfragt.
Ich wollte hier nochmal nachfragen, ob da nicht jemand eine Idee hat, wie man das bewerkstelligen kann? Denn es wäre natürlich schöner wenn die Blöcke oben immer auf einer Linie anfangen.
Ich arbeite auch immer mit vertikalen und horizontalen Stapeln, aber ich kann mir nicht vorstellen, das es nicht möglich sein soll, über den Code Editor eine leere Zeile einzufügen.
Gruß Andy
