LEDVANCE LED Stripe plötzlich nicht mehr verfügbar
Hi zusammen,
seit einiger Zeit beschäftigt mich mein LED Stripe im Schlafzimmer - jetzt ist es wieder so weit - wie aus dem Nichts ist der Stripe plötzlich nicht mehr via Zigbee ansprechbar. So wie es aussieht fungiert aber ebendieser auch als Router, sodass bei mir auch Buttons in der Nähe nicht mehr connected sind.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich der Ursache auf den Grund gehen kann?
Bisher bin ich dann immer ab und zu auf den Schrank geklettert und hab das Gerät neu gestartet. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein :smiley:
Ich verstehe auch nicht, warum sich ein Button, der in der Nähe liegt nicht einen anderen Router sucht zum connecten - sobald der LEDVANCE nicht mehr verfügbar ist - so sollte das doch eigentlich funktionieren oder?
hier noch ein Auszug aus den Diagnostics:
 "data": {
    "ieee": "**REDACTED**",
    "nwk": 47998,
    "manufacturer": "LEDVANCE",
    "model": "FLEX RGBW Z3",
    "name": "LEDVANCE FLEX RGBW Z3",
    "quirk_applied": false,
    "quirk_class": "zigpy.device.Device",
    "quirk_id": null,
    "manufacturer_code": 4489,
    "power_source": "Mains",
    "lqi": null,
    "rssi": null,
    "last_seen": "2025-02-26T17:16:13",
    "available": false,
    "device_type": "Router",
    "signature": {
      "node_descriptor": {
        "logical_type": 1,
        "complex_descriptor_available": 0,
        "user_descriptor_available": 0,
        "reserved": 0,
        "aps_flags": 0,
        "frequency_band": 8,
        "mac_capability_flags": 142,
        "maximum_buffer_size": 82,
        "maximum_incoming_transfer_size": 82,
        "server_mask": 11264,
        "maximum_outgoing_transfer_size": 82,
        "descriptor_capability_field": 0
      "endpoints": {
        "1": {
          "profile_id": "0x0104",
          "device_type": "0x010d",
          "input_clusters": [
            "0x0000",
            "0x0003",
            "0x0004",
            "0x0005",
            "0x0006",
            "0x0008",
            "0x0300",
            "0x0b05",
            "0x1000",
            "0xfc0f"
          "output_clusters": [
            "0x0019"
        "242": {
          "profile_id": "0xa1e0",
          "device_type": "0x0061",
          "input_clusters": [],
            "0x0021"
    "active_coordinator": false,
    "entities": [
        "entity_id": "button.ledvance_flex_rgbw_z3_identifizieren",
        "entity_id": "light.ledvance_flex_rgbw_z3_leuchte",
        "entity_id": "number.ledvance_flex_rgbw_z3_einschalthelligkeit",
        "entity_id": "update.ledvance_flex_rgbw_z3_firmware",
    "neighbors": [
        "device_type": "Coordinator",
        "rx_on_when_idle": "On",
        "relationship": "Sibling",
        "extended_pan_id": "**REDACTED**",
        "nwk": "0x0000",
        "permit_joining": "Unknown",
        "depth": "0",
        "lqi": "254"
        "relationship": "Parent",
        "nwk": "0x41E3",
        "depth": "15",
        "lqi": "255"
        "nwk": "0x6110",
        "depth": "15",
        "lqi": "255"
        "nwk": "0x7F78",
        "depth": "15",
        "lqi": "211"
        "nwk": "0x8D9E",
        "depth": "15",
        "lqi": "255"
        "nwk": "0x9685",
        "depth": "15",
        "lqi": "255"
        "nwk": "0xB9D4",
        "depth": "15",
        "lqi": "253"
        "nwk": "0xE664",
        "depth": "15",
        "lqi": "254"
        "device_type": "EndDevice",
        "rx_on_when_idle": "Off",
        "relationship": "Child",
        "nwk": "0xA4EC",
        "permit_joining": "NotAccepting",
        "depth": "4",
        "lqi": "255"
        "nwk": "0x88AB",
        "depth": "4",
        "lqi": "254"
    "routes": [
        "dest_nwk": "0x0000",
        "route_status": "Active",
        "memory_constrained": false,
        "many_to_one": true,
        "route_record_required": false,
        "next_hop": "0x8D9E"
        "dest_nwk": "0x9685",
        "many_to_one": false,
        "next_hop": "0x9685"
        "dest_nwk": "0x41E3",
        "next_hop": "0x41E3"
        "dest_nwk": "0x8D9E",
        "dest_nwk": "0x7B81",
        "next_hop": "0x7B81"
        "dest_nwk": "0xB9D4",
        "next_hop": "0xB9D4"
    "endpoint_names": [
        "name": "EXTENDED_COLOR_LIGHT"
        "name": "PROXY_BASIC"
    "user_given_name": null,
    "device_reg_id": "a6998759eccac3c592e308076b7bdeb9",
    "area_id": "schlafzimmer",
    "cluster_details": {
      "1": {
        "device_type": {
          "name": "EXTENDED_COLOR_LIGHT",
          "id": 269
        "profile_id": 260,
        "in_clusters": {
          "0x0000": {
            "endpoint_attribute": "basic",
            "attributes": {
              "0x0013": {
                "attribute": "ZCLAttributeDef(id=0x0013, name='alarm_mask', type=<flag 'AlarmMask'>, zcl_type=<DataTypeId.map8: 24>, access=<ZCLAttributeAccess.Read|Write: 3>, mandatory=False, is_manufacturer_specific=False)",
                "value": null
:crayon:by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
