ich bin der Robin und noch ziemlich neu hier. Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Seit einigen Wochen Blinken meine Lampen spätestens einmal alle zwei Tage und danach sind einige Geräte aus dem Zigbee netz verschwunden. Was habe ich bis dato gemacht. Etwa 5 mal alles neu angelernt oder auf ein Backup naked HASS + neuer VM auf der Synology neu eingerichtet. Auch ZHA habe ich versucht. wechseln von Conbee2 zu Sonoff 3 USB Dongle Plus ( Coordinator-Version
20220219 ) hat keine Besserung gebracht. USB Kabel vom stick erneuert.
Nun habe ich mir gestern 3 IKEA repeater gekauft und alles lief mal über 24h. Aktuell ist es in der letzten Stunde schon wieder zwei mal vorgekommen, obwohl ich nichts gemacht habe. Die Lampen sind diesmal wohl alle im netz geblieben aber wieder 4 Sensoren mit LQI 0 und seit 1h kein update. Das ist bei Heizungssteuerung ziemlich blöde.
WLAN Kanal von 6 auf 11 gesetzt, zigbee läuft über 11 also ist hier ein großer abstand zu meinem WLAN Kanal. Nach dieser Nacht waren einige Lampen disconnected die sogar am Dauerstrom hängen und ziemlich nah am coordinator sind. Ärgerlich da Flur am Dauertsrom hängt und die ganze Nacht das Schlafzimmer etwas beleuchtete.
Aktueller kleiner Auszug aus dem MQTT Log von gestern, leider im Log level DEBUG
Debug 2023-03-11 20:24:23Received Zigbee message from 'Flur_2', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 11 with groupID 0
Info 2023-03-11 20:24:23MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Flur_2', payload '{"brightness":253,"color_mode":"color_temp","color_temp":153,"linkquality":87,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":16786432,"latest_version":16786432,"state":"idle"},"update_available":false}'
Debug 2023-03-11 20:24:23Received Zigbee message from 'Lightbar 2', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 11 with groupID 0
Info 2023-03-11 20:24:23MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lightbar 2', payload '{"brightness":253,"color":{"x":0.31200000643730164,"y":0.328000009059906},"color_mode":"xy","color_temp":153,"linkquality":153,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":16785408,"latest_version":16785408,"state":"idle"},"update_available":false}'
Debug 2023-03-11 20:24:24Received Zigbee message from 'Decke Büro', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 11 with groupID 0
Info 2023-03-11 20:24:24MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Decke Büro', payload '{"brightness":253,"color":{"x":0.45750001072883606,"y":0.4099000096321106},"color_mode":"xy","color_temp":367,"linkquality":153,"power_on_behavior":"on","state":"ON","update":{"installed_version":16786432,"latest_version":16786432,"state":"idle"},"update_available":false}'
Debug 2023-03-11 20:24:25Received Zigbee message from 'Lightbar 1', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 11 with groupID 0
Info 2023-03-11 20:24:25MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lightbar 1', payload '{"brightness":38,"color":{"x":0.1550000011920929,"y":0.061000000685453415},"color_mode":"xy","color_temp":500,"linkquality":153,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":16785408,"latest_version":16785408,"state":"idle"},"update_available":false}'
Debug 2023-03-11 20:24:25Received Zigbee message from 'Flur_1', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 11 with groupID 0
Info 2023-03-11 20:24:25MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Flur_1', payload '{"brightness":253,"color_mode":"color_temp","color_temp":153,"linkquality":131,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":16786432,"latest_version":16786432,"state":"idle"},"update_available":false}'
Debug 2023-03-11 20:24:25Received Zigbee message from 'W2', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 11 with groupID 0
Info 2023-03-11 20:24:25MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/W2', payload '{"brightness":38,"color":{"x":0.158,"y":0.066},"color_mode":"xy","color_temp":500,"linkquality":131,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":16786432,"latest_version":16786432,"state":"idle"},"update_available":false}'
so sieht es nach dieser Nacht aus. Reconnect mit Flur 1 & 2, W2 und Lampen Tisch WZ habe ich entfernt. Tisch WZ hatte damals das problem, wenn ich den Schalter bedient habe ist mein ConBee aus der synology geflogen. Es werden einige Lampen auch mit dem Schalter bedient aber hier hab ich eigentlich genug BackUp Lampen und nun auch repeater.
bin über jede Hilfe und Idee dankbar.
Lg Robin
