Korrekturen über stats durchführen? Wie geht das eigentlich?
Hallo @Tom-HA
Vorab, vielleicht bin ich ja auch einfach zu blöd.
Ich fummel jetzt schon seit Tagen dran rum und komme nicht weiter. Ich versuche mal schrittweise zu erklären was ich gemacht habe:
Diese Anzeige nervt mich schon immer, der Verbrauch und die Kosten sind utopisch. Ich weiss noch im Mai habe ich Probleme gehabt mit dem Sensor Watt versus kW
In der Statistik konnte ich das Problem auf den 23.05. bis 14.06. eingrenzen. An sieben Tagen
wurde das tausendfache verbucht.
Dann ich habe ich den csv Export gemacht. Die gelben Felder sind die fehlerhaften Zellen bei consumer wallbox day.
Was mich dann irritiert hat, waren die negativen Werte beim Solarertrag in den roten Feldern. Es hört nicht auf…
So sieht der 14.06. für wallbox aus. Der korrekte Wert wäre 13,87 kWh
Wenn ich mir die Vorschau ansehe, werde ich gewarnt, vielleicht auch verwarnt?
"Bilanzabweichung 100.000%: Netzbezug…
Was sollte ich jetzt tun bei den falschen wallbox Werten,
und muss/darf/kann ich die negativen Solarwerte korrigieren?
Gruß Stefan
Hey Stefan
Hi, danke für die ausführliche Erklärung! - Sowas hilft immer sehr!!!
1. Die Excel-Werte
Der CSV-Export nutzt den Punkt als Dezimaltrennzeichen. Ein deutsches Excel liest den Punkt als Tausendertrenner, deshalb fehlen in deiner Tabelle alle Kommas. Gemeint sind also zum Beispiel:
  • 34623 = 34,623 kWh PV-Ertrag
  • 397 = 3,97 € Kosten
  • 3547146 = 3.547,146 kWh Wallbox
Neben den gelb markierten Tagen betrifft das auch den 26.05. mit 2.296 kWh. Den solltest du ebenfalls korrigieren.
2. Die Warnung „Bilanzabweichung 100 %: Netzbezug“
Die Warnung hat mit deiner Wallbox-Korrektur nichts zu tun. Die Vorschau prüft immer die gesamte Tagesbilanz. Dazu gehört auch, ob „Netz → Haus“ plus „Netz → Akku“ zum Netzbezug passt.
Bei dir steht der Netzbezug in diesem Zeitraum auf 0,000 kWh, die Netzflüsse zeigen aber kleine Werte. Das ergibt rechnerisch 100 % Abweichung. Weil eine Bilanzwarnung vorliegt und die Änderung groß ist, verlangt STATS die zweite Bestätigung.
Du kannst die Korrektur also bedenkenlos bestätigen (Haken setzen, dann „Übernehmen“). Die Kosten der Wallbox werden mit dem korrigierten Tageswert neu berechnet. Die 34.602 € in der Verbraucherkarte sollten danach verschwinden.
Zara
Hallo @Tom-HA ,
danke für die ausführliche Erklärung. Ich habe jetzt zunächst mal die csv anders importiert mit Typänderung, jetzt sind die Werte alle mit Kommata. Die zu ändernden Werte habe ich zunächst alle einzeln geändert. Das hat auch super geklappt nach Deiner Beschreibung. Ein erneuter Export der csv zeigt die neuen Werte auch an.
Das bestätigt zudem ja diese Statistik Ansicht aus stats:
Jetzt sind die Kosten, wie vorhergesagt drastisch gesunken, nur die kWh sind unverändert gebleiben. Ist das so gewollt?
Sicherheitshalber habe ich das ganze nochmals als csv Import nach Vorlage durchgeführt, mit unverändertem Ergebnis.
Insgesamt lohnt sich die Beschäftigung mit dem tool sehr, in der Export csv ist schon einiger Mist zu erkennen(negativer PV Ertrag usw.), der sich zu korrigieren lohnt.
Wünsche Dir einen schönen Sonntag!
Gruß Stefan
Hi Stefan,
super, dass die Korrekturen geklappt haben, und danke fürs Feedback!
Kosten richtig, kWh unverändert
Nein, das ist nicht so gewollt, da hast du einen BUG gefunden. Die Kosten in der Verbraucherkarte werden schon mit den korrigierten Tageswerten berechnet, deshalb sind sie gesunken.
Die kWh-Summe liest aber scheinbar noch die ursprünglichen Rohwerte und übernimmt die Korrekturen nicht vollständig. Deine Korrekturen sind korrekt gespeichert, das zeigen der CSV-Export und die Statistikseite. Nur diese eine Anzeige ist falsch. Ich behebe das mit dem nächsten Update, muss dazu aber tiefer in den Code um zu sehen wo es hakt. Grundsätzlich ist es so, dass die Werte an vielen Stellen im Code verwendet werden, da ist oftmals auch ein “Zwischenspeichern” beteiligt, dass nur stattfindet wenn es plausibel ist. “Reißen” Werte den internen Check, werden sie verworfen / nicht geschrieben.
Man darf sich die Korrektur nicht wie eine Excel-Liste vorstellen, sondern es ist ein sehr tiefer Eingriff in die Datenbank und den Code selber.
Hier geht es nicht nur um Werte sondern auch deren Verarbeitung. → Daher muss ich da noch mal ran und genau schauen wo in der “Pipeline” es nicht stimmt, oder welcher Sicherheitscheck hier blockiert.
Du musst nichts erneut korrigieren, die Summe sollte mit dem Fix automatisch stimmen.
Negativer PV-Ertrag
Ja, den kannst du genauso korrigieren. Wähle bei „Messwert“ den Solarertrag, dann gehst du vor wie bei der Wallbox.
Als richtigen Wert nimmst du am besten den Tagesertrag direkt von deinem WR Falls die Vorschau wieder eine Bilanzwarnung zeigt, ist das bei so einem Sprung normal. Prüf einfach Vorher und Nachher und bestätige dann.
Dir auch einen schönen Sonntag!
Zara
