Konfiguration.yaml
Hallo zusammen, ich bin jetzt seit 1 Monat Besitzer von Home Assistant. Meine Frage ist, wo befindet sich eigentlich die Konfiguration.yaml in Home Assistant.
Bei mir ist sie im Verzeichnis “homeassistent/configuration.yaml” ist das richtig? Bei anderen steht sie in der “config/configuration.yaml”
Japp, da ist richtig.
Wenn du das Samba Addon benutzt ist es da aber noch unter config/configuration.yaml ich hoffe das die das demnächst glatt ziehen das es wieder überall der gleiche Ordner ist…
hier ein Auszug aus den Changelog von File Editor Addon
  • Use new location for accessing the Home Assistant configuration folder using /homeassistant
  • Add access to the new public configuration folders of add-ons
heißt wen in “alten”(älter als ~1Montat) Anleitung config/... siehst ist jetzt homeassistant/... gemeint.
Edit:
Beim Samba addon hatten sie das auch geändert Version 11.0.0:
  • The config share has been renamed to homeassistant to match upstream changes.
Und haben es dann wieder zurück genommen Version 12.0.0:
  • Revert config share name change to avoid user facing change
Sind sich wohl noch nicht ganz einig…
