Klimaanlage: Energieverbrauch nach Heizen/Kühlen splitten
über einen Shelly Pro 3EM Messe ich den Verbrauch meiner Klimaanlage, die Klimaanlage ist über MelCloud mit HA verbunden. Daher kann ich sehen, ob die Innengeräte (3 Stück) heizen oder kühlen (alle zusammen können entweder heizen oder kühlen).
Nun würde ich gerne den Verbrauch meiner Klimaanlage nach Heizen und Kühlen aufteilen. Ich habe verschiedenes versucht, aber keinen Plan wie das geht.
Kann mir jemand freundlicherweise erklären wie das gehen kann?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Johannes
willkommen in der Community.
Ich habe sowas auch noch nicht umgesetzt aber ich würde das mit einem Utility Meter probieren.
## configuration.yaml
utility_meter:
  klimaanlage:
    source: sensor.von_deinem_shelly_pro_3em
    cycle: monthly
    tariffs:
      - heat
      - cool
und dann baust du dir die Automation auch noch passend um:
## automation
trigger:
  - platform: state
      - climate.klimaanlage
    to: heat
    variables:
      tariff: "heat"
  - platform: state
    to: cool
    variables:
      tariff: "cool"
action:
  - service: select.select_option
      entity_id: select.klimaanlage
      option: "{{ tariff }}"
Die entity_id’s musst du natürlich noch anpassen.
Habe es auch nicht getestet da ich keine Klimaanlage habe.
Tobi
Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Werde ich schnellstmöglich testen.
Hallo @totow ,
vielen Dank! Das war genau der Ansatz den ich gesucht habe.
Habe das zum Teil in der UI gemacht und zum Tail als yaml.
Beste Grüße
Johannes
