Keinen Zugriff mehr auf das Dashboard
seit 3 Tagen habe ich keinerlei Zugriff mehr auf mein Dashboard.
HA läuft in einer Synology VM und darüber kann ich mich auch über die Shell verbinden, Befehle wie banner host info supervisor info und repair funktionieren alle. Die Automationen laufen auch alle. Also grundsätzlich läuft alles gut.
DER OBServer ist mit LokaleIP:4357 erreichbar und alles ist grün
bei LokaleIP:8123 kommt nur ein empty. response
Ich hatte es so eingestellt wie von SIMON42 vorgeschlagen und HA intern und extern per subdomin.duckdns.org:8123 erreichbar gemacht.
Die Port-Weiterleitung im Router ist noch vorhanden.
Ein Ping auf subdomin.duckdns.org:8123 funktioniert allerdings nicht.
Was könnte ich nun noch versuchen? Leider habe ich keinen SSH Zugriff um evtl. die IP BAn Liste zu überprüfen. Kann ich das auch von der Command Line versuchen?
Danke euch
Versuch mal https://DeineIP:8123
Super vielen Dank,
das hat von einem anderen Rechner tatsächlich funktioniert.
Mein Safari hat die unsichere Verbindung gar nicht erst zulassen wollen.
Nun bin ich zumindest wieder in meinem HA.
Doch wie nun weiter, wonach sollte ich suchen, um herauszufinden warum mein Duckdns nicht mehr erreichbar ist?
Dankeschön
Wie ist die Port Weiterleitung?
Hat es vorher mal funktioniert oder hast Du evtl. Dinge wie DS-Lite auf der Leitung sitzen?
an der Port weiterleitung hat sich nichts geändert, und ja, es hat vorher wunderbar funktioniert.
Im Prinzip war der Ausfall, seit dem bei uns das Internet weg war. Jetzt sagt der Router (Unifi UDM pro) zwar auch noch, dass wir immer mal hohe Latenzen haben, abe grundsätzlich ist alles stabil. Meine IP hat sich seit einem halben Jahr eigentlich auch nicht geändert (habe PYUR als Kabelanbieter)
Ich habe auch Duckdns im HA gelöscht und neu installiert, dennoch keine Änderung. In den HA Netzwerkeinstellungen steht die https://subdomain.duckdns.org:8123 auch als interne und externe IP drin.
Sehr seltsam.
Danke
Du solltest trotzdem die Einstellungen prüfen / erneuern. Auch mit einem Portscan auf Deine IP erhalte ich kein brauchbares Ergebnis. Da ist es also kein Wunder, wenn es über DuckDNS ebenfalls nicht funktioniert.
Hallo und Danke für deine Mühe,
scheinbar bekomme ich keine öffentlich IPV4 Adresse mehr.
In meiner Unif UDM Pro wird mir nur noch eine 10er Adresse angezeigt. Eigentlich sollte es eine 89er sein :frowning:
Nun weis ich gar nicht ob ich da separat etwas beantragen muss oder mir gleich ne statische hole. Dann habe ich das leidige duckdns auch nicht mehr :slight_smile:
Danke
