nachdem ich mir hier bereits einige Hilfreiche Infos entnommen habe, dachte ich mir gebe ich der Community mal was von meiner Seite ![]()
Worum gehts? Meine Pflanze Tina (
) und ihren unglaublichen Durst im Sommer. Tina möchte gerne des öfteren gegossen werden, was sich als schwierig herausstellt, da ich recht oft nicht Zuhause bin. Somit musste eine Lösung gefunden werden.
Meine Lösung ist eine kleine Automatisierung im Zusammenspiel mit Home Assistant , einem Bluetooth Sensor und eines kleinen Magnet Ventils.
Mein “Bauteile”
- Raspi mit Home Assistant
- Feuchtigkeitssensor für Pflanzen Amazon.de
- Kleines Magnetventil Amazon.de
- Kleiner Schlauch aus dem Baumarkt (muss aufs Magnetventil passen)
- Smart Home Steckdose(nleiste) (Home Assistant kompatibel) oder ein Shelly
Ich habe eine (Docker) Home Assistant Instanz auf einem Raspi laufen. Dadurch habe ich automatisch auch die Möglichkeit, Geräte über Bluetooth ansteuern zu können. Der Feuchtigkeitssensor lässt sich nach kurzem auslesen der MAC Adresse der Bluetooth Schnittstelle in Home Assistant einbinden. Ich habe das mit dem Befehl $ bluetoothctl geschafft. (Im Nachhinein unnötig, da die Bluetooth App in Home Assistant dies Automatisch gefunden hat.) Die Bluetooth App von Home Assistant selber hat bei mir nicht funktioniert, deshalb habe ich die " Bluetooth Low Energy Monitor Passive BLE monitor" App genommen. Nach kurzer Installation hat diese automatisch alle Bluetooth Geräte in meiner Nähe erkannt und ich konnte ganz einfach meinen Sensor einbinden.
Nachdem dies erfolgreich geschehen ist, konnte ich mich um meine selbstgebaute Bewässerung kümmern. Ja gut, sie ist etwas einfach ausgefallen: mit einer PET Flasche. Den Flaschen Boden abgeschnitten, in den Deckel ein kleines Loch gebohrt und das Ventil dort eingeführt. Die Flasche steht nun Kopf über, über der Pflanze bzw. in einer Palette neben meiner Pflanze. An dem Magnetventil habe ich den Stecker abgeknipst und mit einem 5V Netzteil angeschlossen (hier wäre optional ein Shelly möglich, dann entfällt die Smarte Steckdose). Anschließend das Netzteil in die Smarte-Steckdose. Das Magnetventil lässt nur Wasser der Flasche durch, wenn der Strom an ist.
Automation
Die Automation ist super einfach und kann direkt in Home Assistant und ohne weitere Tools (wie z.B. Node Red) eingerichtet werden.
Als Trigger wird der “Moisture” Wert - also der Feuchtigkeitswert genommen. Ist dieser unter 20% wird getriggert.
Ich habe keine Bedingung eingerichtet, möglich wäre aber einige Beispiele wie: nur Tagsüber, nur wenn Wasser vorhanden ist (kommendes Projekt) etc…
Die Aktion ist dann das Einschalten der Steckdose oder des Shellys. Nach einigen Sekunden (kommt auf die Wassermenge an) sollte diese dann wieder ausgeschaltet werden. Dies habe ich mit “Warten auf Ablauf der Zeit” und 30 Sekunden erstellt. Anschließend wird die Smarte Steckdose wieder ausgeschaltet. Bei einem Shelly kann man dies ansonsten auch in dem Shelly selber einrichten.
Optional: Benachrichtigung per App und Alexa ausgeben um informiert zu werden, wie oft gegossen wurde.
Optional 2: Ein kleine Karte auf dem Dashboard hinzufügen um zu sehen wie es der Pflanze geht (in diesem Fall meiner Pflanze Melissa):
Das Ergebnis: Die Pflanze wird passend und zur Jederzeit gegossen! Das Projekt hat mir unter anderem sehr geholfen Home Assistant besser zu verstehen. Ich denke es gibt bestimmt einige gute oder sogar bessere Vorgehensweisen. Schreibt mir gerne dazu!
