Du hast den Port nicht in deinem Router (Fritzbox, Speedport etc) freigegeben.
Du hast IPv6.
Du hast keine Ahnung.
Nummer 3 ist absolut nicht schlimm, wir haben alle bei Null angefangen. Aber gleich am Anfang einen Zugriff von außen basteln wollen ist sportlich.
Schnell haben alle Zugriff, nur du nicht.
Das ist die Zukunft. Seit 20 Jahren glaube ich.
Eben andere IP Adressen.
Anderes Thema
Entgegen anderen Meinungen ist es tatsächlich möglich auf eine IPv6 Adresse von außen zuzugreifen. Das mache ich schon seit Jahren.
Sorry meinte nicht Google Home an sich, sondern schon die Integration des Google in HA bzw anders herum, um Entitäten für Google frei zu geben. Das hat Google in der Vergangenheit zumindest mit ipv6 nicht gemocht, da kam keine Verbindung zustande
Ich tatsächlich nicht, da dadurch Google und Alexa auch ausgesperrt sind und man auch von einem anderen Rechner nicht mal so eben auf seinen HA zugreifen kann. Hängt also vom User case ab ob das Sinn macht oder nicht
check mal ob die IP in der Fritzbox unter Internet ->Online Monitor IPv4 die gleiche ist wie z.bsp. die Abfrage über “Wie ist meine IP.de”. Kann sein das du erst eine öffentliche IP beim Provider anfragen musst damit der Port überhaupt erreichbar wird.
Aus der Ferne, ist die Fehlersuche ein wenig schwierig, zumal Infos fehlen.
Das eine, was auffällt, ist das “Leerzeichen” bei deiner Domain.
domains:
" XXXXXX.duckdns.org"
Das andere was auffällt:
In der Fritz!Box unter Protfreigaben, sehe ich eine interne IP-Adresse 192.168.178.146.
Die xxx.xxx.xxx.146 finde ich ein wenig eigenartig. Hast du zwei Router im Einsatz?
Oder anders gefragt, ist deine Fritz!Box direkt mit dem Internetanschluss verbunden?
Ja, aber die FritzBox! muss den Port nach aussen öffnen und nach innen, dazu noch festlegen UDP/TCP, Ping (IPv6).
Habe noch nie eine FritzBox genutzt, daher wenn ein solcher Eintrag reicht.
Ich gehe davon aus, dass Home Assistant eine feste IP hat und keine über DHCP erhält.
Dann gehe ich davon aus, dass der Switch unmanaged ist.
Und ich gehe davon aus, dass deine FritzBox direkt am Internetanschluss hängt, und du eine öffentliche IP-Adress hast.
Hast du einen DSL-,DSL-Light, Glasfaser, 5G-Anschluss?
Du kannst auch mal einfach einen Port Checker im Internet aufrufen, z.B.
