Hallo, hab von 2026.8.3 aus das Update gemacht, danach kam nur nicht der Startbildschirm “HA wird geladen”
Dann hab ich über die Konsole der VM auf dem NAS versucht ein downgrade auszuführen, wurde gemacht, aber immer noch nur der Startbildschirm.
Mit backups restore –homeassitant das “vermutlich” letzte Backup eingespielt (das Problem ich kann in der Konsole nicht scrollen), immer noch nur der Startbildschirm.
Die VM neu gestartet, immer noch …
Wie bekomme ich wieder Zuigriff?
HAOS läuft nur komme ich per Weboberfläche nicht drauf.
Werder App noch Cache leeren, noch Inkognito-Fenster
Hast du ein Backup ausserhalb der VM? Dann einfach eine neue machen und Backup einspielen. Da es eine VM ist, kannst du ja die alte ausschalten und eine 2. machen, wenn es nicht funktioniert hast du die originale immer noch. Stimmt die IP noch?
Hast du nur die HA eigenen Backups oder auch noch snapshots der gesamten VM?
Bei meinen Tests damals waren die Snapshots unter Proxmox auch viel schneller in der Wiederherstellung als die HA eigenen Backups.
Nach ungefähr 8 Stunden mit ChatGPT, die Ursache war:
Ursache des Ladeproblems: benutzerspezifische Frontend-Daten in .storage/frontend.user_data_...
Die Datei gelöscht und dann war alles wieder gut, aber das arbeiten auf der Konsole der VM der Synology ist ein absoluter Grauss, Sonderzeichen sind teilweise nicht zu finden, kein Scrollen, kein copy/paste …
Ich werde mir jetzt ganz schnell Putty dafür einrichten
