Kann man irgendwo sehen welche Hardware man genau verbaut hat? Also Prozessorbezeichnung etc? Im System Monitor sieht man ja nur die Ausnutzung vom Ram/Prozessor etc.
Einstellungen - System - Hardware - gesamte Hardware anzeigen
Und wo genau sehe ich da welchen Prozessor ich habe? Habe da alles durchgeschaut, da steht nix von meinem i5 “xxxx”.
Hast du Proxmox darunter? Dann wird die CPU nur emuliert weiter gegeben und auch nur so angezeigt
Nein, direkt installiert. Läuft nur HA drauf
Und was zeigt es dir bei CPU dann an?
Ich vermute mal das @3003 so etwas in der Art wie z.B. das hier
sucht und so etwas gibt es nicht mit HA-Boardmittel.
Edit @3003 Was man sich so mit HA-Boardmitteln an Systeminfos “zusammenbasteln” kann wird z.B. hier incl. Beispielen diskutiert:
Stimmt, an so etwas habe ich gedacht…
Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher was für einen Prozessor genau in meinem Mini-PC verbaut ist und dachte man kann das irgendwie nachschauen…
DEVNAME: /dev/cpu/0/cpuid
DEVPATH: /devices/virtual/cpuid/cpu0
MAJOR: ‘203’
MINOR: ‘0’
SUBSYSTEM: cpuid
Das hilft mir halt leider nicht weiter…
Ggf. im BIOS.
Ja, das wäre eine Idee… Da müsste ich mal einen Bildschirm anschließen.
Oder über ein live System daran booten
