Habe einen älteren Solaredge WR SE3300 den ich nicht für Homeassistant auslesen kann.
Da dieser aber an einem Einspeisezähler hängt, dachte ich, dass ich die Werte darüber bekommen kann.
D.h. ich habe einen Itron ACE3000 Einspeisezähler. Soweit ich recherchiert habe sollte es möglich sein, den mit einem IR-Lesekopf auszulesen.
Leider wohl aber nur die saldierten kWh = Aktueller Zählerstand.
Ist es damit in HA möglich, einen Energiesensor zu erstellen, den im Energiedashboard dann als Energie-Einspeisepunkt (Sonnenkollektor) einbinde?
Danke für eure Antworten
Holgics
Habe es zwischenzeitlich hinbekommen.
Mit Hilfe von 2 Helfern:
- Verbrauchszähler, damit bekomme ich den täglichen Ertrag
- Ableitungssensor, damit bekomme ich die aktuelle Leistung
Habe jetzt folgendes Problem:
Die Einheit beim Ableitungssensor ist kWh/min.
Ich möchte aber, dass dort kW steht.
Ich dachte mir jetzt, ich lege dafür einen eigenen Sensor an in configuration.yaml, indem ich den bestehenden Ableitungssensor verwende und einfach nur Typ und Einheit ändere:
- name: "PV Solaredge Aktuelle Leistung"
unit_of_measurement: "kW"
device_class: "power"
state: "{{ states('sensor.PV Dach Solaredge aktuell') | float(default=0) }}"
Aber da zeigt es mir dann keinen Wert an, was habe ich falsch gemacht?
