Kann ich das Statistik-Modul für Template Coding verwenden
Ist es möglich das Statistik Modul von Home Assistant für Berechnungen usw. verwenden?
also kann ich das was mir zb. diese Statikstik-Karte ausgibt
  - type: statistic
    entity: sensor.pv_produktion_pro_tag
    period:
      calendar:
        period: day
    stat_type: change
auch irgendwie in “Codeform” verwenden um dann damit im {{ }} rechnen zu können?
Also nur als Beispiel: dass ich zb. sagen “Wenn kWh Summe der letzten 24h größer der Summe der 24 Stunden davor dann gibt XY aus” usw. ?
Du müsstest dann erst die Statistik Sensoren anlegen, den jeweiligen Status kannst du dann im Template nutzen. Direkt den Statistik Sensor im Template nachbauen dürfte nichts werden.
