Kann ich da einen HELPER nutzen?
hours_to_show habe ich mit 12 vorgegeben. Gestern habe ich mir gedacht, kann man da eventuell einen Helper nutzen um wärend der Laufzeit den Wert zu ändern. Hat natürlich nicht geklappt.
Gibt es eine Möglichkeit so etwas zu machen? Ich möchte wärend der Laufzeit den Wert z. Z. für die anzuzeigenden Stunden ändern. Gibt ja auch andere Situationen wo das hilfreich wäre.
Als Frage formuliert: Wie kann ich in real time, z. B. mittels Schieberegler, die anzuzeigenden Stunden verändern?
wie hast du den Helfer eigetragen, dass es nicht funktioniert hat? schon mit { } ?
Kannst Du, brauchst aber die Config Template Karte dazu. Wenn die Custom Mini Graph Karte keine templates unterstützt.
Beispiel siehe hier:
Danke, da muss ich mich wohl erstmal “schlau” machen…
Hier mal ein Bsp. mit history-graph.
Die Mini Graph Karte Verwende ich nicht
history-graph
type: custom:config-template-card
variables:
  intervall: states['input_number.intervall'].state
entities:
  - input_number.intervall
card:
  type: history-graph
  entities:
    - entity: sensor.ws_outdoor_temperature
  title: Temperatur Garten
  hours_to_show: ${intervall}
Super, ich habe es hinbekommen…
Gleich mal mit eingebunden. Sieht besser aus… :+1:t4:
Natürlich nicht. Jetzt läuft es aber… :+1:t4:
