Kamin- Erinnerung nachzulegen
Wunderschönen guten Morgen,
Ich versuche eine Automation für meinen Kamin zu realisieren, die die Temperatur überwacht und mich darauf hinweist nachzulegen.
Hier nun eine kurze Schilderung:
-Temperatursensor am Kamin
-Werte über halbe Std. betrachten und Temperaturdifferenz ermitteln
  • Bei minus 2 Grd oder höher, Aufforderung durch Alexa nachzulegen
  • Morgens nach Uhrzeit X und unterschrittener Raumtemperatur, die Aufforderung, den Kamin anzuzünden
Könnten mir jemand helfen, bei vorausgesetzten geringen Programmierkenntnissen, oder gar eine Automation erstellen
VG und Dank im Voraus
Sven
Da ich ungern fertige Lösungen schreibe, da hier der Lernfaktor gleich 0 ist, hier ein paar Tipps: schau dir mal die Trend Integration an: Trend - Home Assistant und vielleicht noch das Video von Simon zur Duscherkennung. Da macht er es mit der Luftfeuchtigkeit. Du könntest auf einen fallenden Trend der Temperatur gehen: https://youtu.be/oBMcJ5ymXl4?si=0RBx2s0DyeE71lkV
Bei der Automation kann ich auch erst mal nicht helfen, aber mich würde interessieren, mit welchem Temperaturfühler du die “Kamintemperatur” misst und in HA zur Verfügung stellst.
Aber 2 °C finde ich schon sehr wenig Unterschied, aber da du die Werte ja wohl schon hast, scheint das realistisch zu sein.
ich habe diese Automation schon zwei Jahre im ioBroker laufen. Nutze einen Temperatursensor von Homematic iP, den ich über der Tür, von unten an einen Vorsprung schraubte. Mit den 2* komme ich wunderbar hin. Sollte da Bedarf sein, ist das ja jederzeit an vorhandene Situationen anzupassen.
Mit der Trend-Erfassung scheint mir das eine wundervolle Möglichkeit darzustellen.
Vielen lieben Dank für diese Anregung an metallmanu. :stuck_out_tongue_winking_eye:
LG Sven
Wunderschönen guten Tag und nen lieben Gruß an dich metallmanu, für deine tolle Anregung. :+1:
Ich hab es ne Weile ruhen lassen, aber gestern das erste Mal den Kamin angemacht. Daher wurde es nötig, die Automation fertigzustellen.
Da ich die Automation im ioBroker schon laufen hatte, haben sich für mich die zwei Minuten als richtig erwiesen. Die Temperatur um den Kamin schwingt ja auch nach. Tatsächlich hängt es auch viel davon ab, was man da in die Luke schiebt.
Kurze Schilderung der Automation
    1. Helfer, den ich für das zeitweise Abschalten der Ausgabe nutze, da die Temperatur ja nach dem Anlegen nicht sofort wieder steigt.
    1. Helfer, der die um 2* fallende Temperatur in einer halben Stunde ermittelt.
  • Wird diese auf True gesetzt, erfolgt eine Ausgabe über meine Quasselbüchse.
  • Dieser Helfer aktiviert auch die Sprachausgabe bei steigender Temperatur wieder.
  • Wenn ich Holz nachlege, drücke ich eine Taste direkt neben der Tür, die den 1. Helfer schaltet, mit dem ich die Sprachausgabe für 5 Minuten unterbrechen.
Möglicherweise hab ich es nicht plausibel erklärt, aber bei mir läuft die Automation tadellos.
Automation aktiviert, wenn ich zu heizen beginne. Bei fallender Temperatur bekomme ich den Hinweis zu heizen.
Gruß und lieben Dank
Sven🤪
Hallo Sven, kurze Frage dazu, welchem Temperatursensor verwendest du dafür, nimmst Du die Raumtemperatur, oder hast Du einen speziellen Sensor am Kamin und wenn ja welchen?
Elmar
Hallo Elmar, ich meine es weiter oben schon erwähnt zu haben.
Es ist ein Homematic IP Smart Home Funk-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor HmIP-STHO.
Er befindet sich im Außenbereich des Kamins. Also misst er nur die warme Luft direkt am Kamin, die noch nie über 60* ging. Ich hatte keinen Anderen gefunden, den ich an das Abgasrohr montieren konnte, da es dort zu heiß ist. Natürlich weiß ich, dass es dadurch recht schwammig bleibt. Ich muss mal schauen. Von HmiP gibt es einen Temperatursensor, der mit zwei Sensoren (zB Vor- und Rücklauf an der Heizung messen)
Vielleicht kann man dort einen größeren Temperaturbereich messen. :stuck_out_tongue_winking_eye:
Hab grad geschaut.
Der ensor mit externen Fühlern - 2-fach, HmIP-STE2-PCB misst mit zwei abgesetzten Sensoren von -50- + 105*
Ich hoffe, dass dir das weiter hilft.
Sven
Falls die Rauchgastemperatur gemessen werden soll, kann man hierfür einen max6675 mit einem Esp verwenden. Ist etwas träge am Anfang. Habe zwei davon in meinem “smarten” Grill um die Temperatur zu messen.
den max6675 setzte ich bei mir auch ein, funktioniert super damit, habe den auf dem Speicher in die Putzklappe integriert (nach Rsp. mit dem Schornsteinfeger)
grafik
(ich habe heute ein backup eingespielt, deswegen ist vorne nichts zu sehen)
Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich die Luftzufuhr am Ofen vergesse zu zu machen, bekomme ich das auch mit und kann eine Meldung geben, und ich erkenne über den Sensor ob der Ofen an ist, darüber kann ich dann den ungefähren Holzverbrauch ausrechnen und im Energiedashboard zusätzlich zur Heizung anzeigen lassen:
grafik
Grüße
Vielen lieben Dank,
hab mir mal zwei Stück bestellt. Kann man die Sensorleitungen verlängern, den ESP ins Kühle zu schaffen?
Liebe Grüße
Sven
Danke, kurze Frage dazu, bohrt man dazu einfach ins Ofenrohr und dichtet das das dann wieder ab? Wird das zuverlässig dicht?
Elmar
Hallo Sven,
ich denke das sollte funktionieren. Die Adern sind glaub ich unterschiedliche Materialien, aber ich glaube das ist nur wichtig, an der Messstelle. Kannst es ja mal ausprobieren.
Hallo Elmar,
früher hatte ich so eine Klappe, da ging das Kabel mit durch:
grafik
also Sensor in den Kamin und Deckel drauf.
Jetzt habe ich so eine (habe ein Edelstahlrohr in meinen Kamin bekommen):
grafik
da ist hinter der Klappe noch so eine Abdeckung, da habe ich ein Loch reingebohrt, so groß wie das Gewinde von dem Sensor und mit der Mutter gekontert, ich kann morgen im hellen mal ein Foto machen. Dann das Kabel aus der Klappe raus, wird zwat etwas gequetscht, ist aber noch immer der erste Sensor (ca. 3 Jahre alt).
Grüße
So, hier die Bilder:
Ich hatte das Thema jetzt bei beginnender Kaminzeit auch auf der Uhr.
Ich hatte allerdings an diesen Sensor mit ESPhome gedacht. Ist halt berührungslos und Ic2, Temperaturbereich bis 380Grad.
https://esphome.io/components/sensor/mlx90614.html
Ja, berührungslos ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Ich habe aber leider keinen Platz/Stelle wo ich die Temperatur messen kann.
braucht man da noch etwas für, oder wie binde ich das in HA ein?
Elmar
Die Integration ESPhome und ein Z.B. D1 mini, dass ist dann recht einfach.
hab mir beides jetzt besorgt, hast Du einen Anschlussplan und eine Anleitung zum programmieren?
Elmar
Hallo Elmar,
hast du ESPHome schon installiert?
Anschluss und Konfiguration findest du hier:
Anschlussbezeichnung:
Meine Config:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password:
wifi:
  ssid:
  password:
  manual_ip:
    static_ip:
    gateway:
    subnet:
  ap:
    ssid:
    password:
captive_portal:
spi:
  miso_pin: GPIO12
  clk_pin: GPIO14
sensor:
  - platform: max6675
    cs_pin: GPIO15
    update_interval: 10s
  - platform: wifi_signal
danke, ich hatte mir allerdings den IR-Sensor besorgt und den D1 mini. Da muss ich nochmal schauen wie ich das alles installiere.
Elmar
