Der Titel mag etwas kryptisch klingen, aber ich will mein Problem anhand eines Beispiels verdeutlichen. Ich habe mir einen Feiertags- und Ferienkalender erstellt, dessen Titel (summary) an Silvester und Neujahr z.B. so aussieht.
Ich möchte jetzt eine Automation erstellen, die nur dann auslöst, wenn mindestens einer der im summary enthaltenen Begriffe nicht den Teilbegriff “ferien” enthält.
Die Automation soll also immer dann auslösen, wenn
nur ein Begriff enthalten ist, der nicht den Teilbegriff “ferien” enthält oder
von mindestens zwei per Semikolon getrennten Begriffen mindestens einer nicht den Teilbegriff “ferien” enthält.
Hier mal ein erster Versuch, bei dem die Automation aber leider nie auslöst, wenn in summary der Teilbegriff “ferien” enthalten ist.
Das führt also leider nicht zum gewünschten Ergebnis, da am 1.Januar nicht ausgelöst werden würde. Wegen “Neujahr” soll hier aber trotz “Weihnachtsferien” ausgelöst werden. Am 31. Dezember soll dagegen nicht ausgelöst werden, weil ja kein Feiertag ist. Habt ihr eine Idee?
Ich nutze iCloud und trage da eben die Daten ein wie HomeOffice, Urlaub usw. zudem hat ich abonnierte Kalender für Feiertage und Ferien.
In HA nutze ich allerdings für Arbeitstage und Feiertage die entsprechende AddOns, Ferien kommen aus dem Kalender.
HA legt für jeden möglichen Eintrage einen extra Kalender an und darüber hab ich dann die Entitäten, die ich abfragen kann, egal welche Kombi.
Das ist etwas umständlich, aber so Sachen wie Rulaub, HomeOffice, Krank usw. richte ich eben nur einmal ein.
Das hilft mir aber leider nicht bei der Lösung meines Problems. Und so komplex ist das ja eigentlich nicht. Ich bin nur leider nicht fit genug, was die Filter-Möglichkeiten für Templates angeht. Und die KI konnte mir leider auch keine Antwort geben.
Den Kalender habe ich ganz normal als “Feiertag”-Integration mit der Kategorie “Schule” für mein Bundesland hinzugefügt. Die jeweiligen Summeries wurden mir also ohne mein Zutun so eingebunden.
Es ist ein Kalender (der gelbe), der in einen Ganztagestermin zwei per Semikolon getrennte Ereignisse erzeugt, falls ein Ferien- und ein Feiertag zusammenfallen.
Die Sache ist die, dass ich damit zwei unterschiedliche Wecker steuern möchte. Der eine soll deaktiviert werden, wenn ein Ferien- oder Feiertag ist. Also praktisch immer, wenn ein Ganztagestermin existiert. Das ist einfach. Der andere Wecker soll nur deaktiviert werden, wenn ein Feiertag ist. Die Feiertage heißen aber ja immer anders. Zudem ist die Reihenfolge „Ferientag; Feiertag“ nicht immer gleich und kann sich auch mal ändern. Die Bedingung muss also einmal sein, dass in „summary“ kein „ferien“ enthalten ist, wenn nur ein Ereignis vorliegt, oder dass zwei Ereignisse vorliegen.
Das reicht leider nicht, denn es soll ja auch eine Auslösung geben, wenn eines der beiden Ereignisse zwar den Begriff „ferien“ enthält, das andere aber ein Feiertag ist.
Aber dein Ansatz ist trotzdem hilfreich für mich. Danke dafür.
Ich bin dabei. Sprich, ich habe dein Template mal eingebunden. Das Problem ist nur, dass ich den Kalender selbst nicht beeinflussen kann und auf ein entsprechendes Ereignis warten muss. Oder ich müsste ggf. mal versuchen, es mit einem anderen Kalender zu testen, in dem ich selbst Termine erstellen kann. Sobald ich eine Erkenntnis habe, melde ich mich hier wieder. Danke.
