Kachel für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Hallo Zusammen,
wahrscheinlich ist es ganz easy und ich stehe auf dem Schlauch.
Ich möchte auf meinem Dashboard eine Kachel wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit angezeigt wird. Dabi sollte die Temperatur recht groß angeigt werden und die Luftfeuchte kleiner. Also quasi skalierbar, sodaß man zumind. die Temperatur auf den Tablet auch von Sofa aus erkennen kann. Habt ihr nen Tipp?
P.S. Kennt jemand nen vernünftigen Zigbee Außentemperatur-Sensor. Was ich bislang gefunden habe war fast alles für den Innenbereich.
Vielen Dank!
Markus
Schau mal, hier gab’s die Frage schon einmal. Mit vielen Antworten.
Zu beachten bei den ganzen Indoor Sensoren, die gehen meist nur bis -9 - - 10 Grad. Aber wie oft haben wir schon mehr Kälte.
Hallo punxxx,
hast du schon eine Lösung gefunden?
Wenn ja, was?
:wave:
jein, ich habe es über eine Pegel-Karte (gauge) gelöst. Ist zwar ohne Luftfeuchte aber mir war die Temperatur wichtiger.
grafik
Ansonsten hätte ich es mit einer Markdown-Karte probiert, aber so passt es für mich.
Viele Grüße
Markus
Alles klar. Schade.
Ich meine schon etwas gesehen zu haben das es Temperatur und Luftfeuchte in einer Chart gibt.
ºC steht da links und % rechts von der Chart.
   ºC|                                  | %
      ___________________________________
                     Zeit
Vielleicht gibts das ja hier in HA auch.
Meinst du das ?
grafik
Oh!
Das sieht ja auch ganz nett aus :slight_smile:
Wie geht das?
Hast du Code dazu?
Jasicha.
Du musst die über HACS (Frontends) die mushroom-cards und die mini-graph-cards installieren, falls noch nicht im Einsatz.
type: custom:vertical-stack-in-card
title: Wohnzimmer
cards:
  - type: grid
    square: false
    columns: 2
    cards:
      - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: sensor.temp_sensor_wohnzimmer_temperature
        primary_info: state
        secondary_info: name
        icon_color: green
        primary_info: state
        icon_color: blue
        entity: sensor.temp_sensor_wohnzimmer_humidity
  - type: custom:mini-graph-card
    entities:
      - entity: sensor.temp_sensor_wohnzimmer_temperature
        color: var(--green-color)
      - entity: sensor.temp_sensor_wohnzimmer_humidity
        color: var(--blue-color)
        y_axis: secondary
    hours_to_show: 24
    line_width: 3
    font_size: 50
    animate: true
    show:
      icon: false
      state: false
      legend: false
      fill: fade
Viel Spaß
3 „Gefällt mir“
Mega!
Danke dir! :slight_smile:
Ich werd das testen :star_struck:
Hi.
Das hat ja schonmal super geklappt :grinning:
Ich hab mit Pfeilen mal markiert was ich gern ausblenden möchte. Wie nennt sich das??
Und kann man hier die Skala auch einblenden?
Wie eins drunter :wink:
Und ein Sahnehäubchen wäre das einblenden der Temperaturen beim überfahren mit der Maus.
So wie es auch beim unteren üblich ist. Das ist ja die Statistik von HA.
Ausblenden unter show einfügen:
      labels: false
      labels_secondary: false
mit true werden sie immer eingeblendet und mit hover (default) nur beim überfahren.
https://github.com/kalkih/mini-graph-card?tab=readme-ov-file#available-show-options
Die Karte sieht echt super aus.
Bei mir findet HA nicht mal “custom:vertical-stack-in-card”
mushroom-cards und die mini-graph-cards sind installiert. Was mache ich falsch?
Die musst Du auch via HACS installieren…
Ahhhh…okay, verstehe. Danke Dir!
Hallo in die Runde,
tolle Lösung! Gibt es auch n8ch die Möglichkeit die Skala einzublenden so wie oben angefragt?
ich glaube nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie.
Viele Grüße !
Markus
