Ich würde gerne über ESPhome und rs485 den Junctek mit HA auslesen. Habe dazu schon was bei ESP gefunden und soweit auf einem ESP32 Entwicklermodul geflasht. Die gefundenen daten noch nicht, weil im Test immer die Fehlermeldung “sensor.junctek_kgf” fehlt. Vielleicht hat ja jemand so einen sensor für HA. Werde aber heute in HA aufhören da ich gleich zu einem Termin muss. Also gehts erst morgen weiter um ggf. Daten für Euch zur Verfügung zu stellen. Trotzdem schon mal vielen Dank vorab für eure Tipps. Gruß Theo
Problem gelöst!! Habe den Junctek Batteriewächter in HA eingebunden. Hat zwar was gedauert aber der Erfolg ist umso schöner.
LG Theo
Hi @Theo
Dein Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber kannst du mir erläutern, wie du den Sensor angebunden hast?
Danke und Gruß
Oli
Hallo Oli, hast du hier schon mal nachgeschaut?
Link: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-x4C_4N6AAxWSavEDHSbcDY4QFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Ftfyoung%2Fesphome-junctek_kgf&usg=AOvVaw2aY5XKl7HxjbEFAljMSlnL&opi=89978449
Mein Problem war damals, dass ich beim kopieren Versatz hatte. Dies wird dann aber immer als Fehlermeldung angezeigt….bisschen probiert bis keine Fehlermeldung mehr kam, installiert/hochgeladen und später die Entitäten im Dashboard anzeigen lassen.
Hielt dir das schon?
LG Theo
Nachtrag:
@oli82
Hallo Oli, meine Antwort wird gerade geprüft und soll nach Prüfung wieder eingestellt werden. Ich vermute mal weil ich dir einen Link eingefügt hatte?
Theo
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost.
Danke für die schnelle Antwort Theo.
Leider nur ein wenig.
Mit der aktuellen ESPHome Version 2023.7.x lässt sich die Komponente nicht mehr einbinden. Ich schaue mal, ob ich eine Version aus Mai 2023 finde, mit der sich der Sketch erstellen lässt.
