IR Lesekopf für Stromzähler
ich habe schon das ein oder andere Thema gesehen dazu gesehen, jedoch keine für mich passende Antwort gefunden.
Zu meinen Vorraussetzungen:
Mehrfamilien Haus mit dicken Stahlbetondecken. Wohnung im 1. OG.
Kein WiFi oder Stromanschluss im Zählerraum vorhanden. WiFi auch nichtmehr weiterbar bis dahin.
DECT Reichweite nur bis 2/3 des weges.
Nun dazu was ich machen möchte.
Ich würde gerne meinen Digitalen Stromzähler auslesen und in HA einbinden.
Ich habe bisher was vom IO Meter gesehen, welchen ggf. funktionieren könnte, jedoch habe ich gelesen, dass der Wert nur alle 15 gesendet wird und einen starken Batterieverbrauch aufweisen soll. Habe jedoch auch bedenken mit der Reichweite, da dazwischen 1x die Zählerschranktüre ist 2x eine Metall Kellertüre und 1x eine Brandschutzwohnungstüre.
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Was ist eure Meinung zum Obi Energy tracker?
Habt ihr noch andere Leseköpfe, die ihr empfehlen könnt?
Viele Grüße
Penalism
Messung alle 15 Sekunden (reduzierbar auf 5 Sekunden).
Batterielaufzeit 5 Jahre (bei 15s Intervall).
1x AA Batterie.
Funk: 868 MHz FSK
Firmware müsste ich wohl anpassen an die Daten des Zählers. (Ich bin der Hersteller und habe es entwickelt wegen ähnlicher Bedingungen: kein Strom in der Nähe. Ohne Strom ist WiFi sowieso keine Option wegen hohem Stromverbrauch.)
DECT nutzt ~1900 MHz. Man kann weiter funken, wenn man eine niedrigere Frequenz (z.b. 868 MHz) hat.
Danke für den Hinweis,
In welchem preislichen Bereich bewegen wir uns mit dem IR Lesekopf?
So wie ich das verstanden habe läuft das IO meter ebenfalls über das 868-MHz-Band, sollten dann die gleiche Reichweite besitzen, oder verstehe ich das falsch?
Habe beim IO Meter geschaut, da wäre mein Zähler in der Whitelist.
Gäbe es denn noch andere Möglichkeiten?
Viele Grüße
Penalism
Alles zusammen, Basisstation, Sender, IR Lesekopf: ~140€, also im oberen Preissegment. Die Basisstation kann aber auch Signale von anderen Canique Sensoren empfangen.
Ich hab das auch so verstanden, dass es im 868 MHz Band läuft. Bzgl. Reichweite kann ich nur Allgemeingültiges sagen, hängt ab von:
  1. Frequenzband: Niedrigere Frequenz => Mehr Reichweite
  2. Transmit Power: Je mehr Energie man reinsteckt, desto stärker ist das Signal, desto weiter kommt es.
  3. Anntene, siehe Mit welchen Antennen erzielt man die beste Reichweite? - General - Canique Forum - die Antenne bestimmt, wieviel von der Transmit Power auch tatsächlich im Funksignal landet.
  4. Datenrate: Je niedriger die Datenrate (die Geschwindigkeit mit der man die Bits sendet), umso höher ist die Empfindlichkeit beim Empfänger, umso schwächere Signale können empfangen werden (=> größere Reichweite).
  5. Empfindlichkeit: LoRa Modulation schafft z.b. ausgesprochen hohe Empfindlichkeit, allerdings bei niedriger Datenrate.
  6. Umgebung: Riesige Metall Container z.B. in der unmittelbaren Umgebung stören immens.
Zum Canique Sender: 25 kbps Datenrate (eher niedrig), +13dBm max. Power, exerne gut abgestimmte Antenne, bis zu -110 dBm Empfindlichkeit bei der Basisstation.
Weitere Dinge zu bedenken: Sendeintervall
Ich zitiere von der reichelt.de IOmeter Webseite:
Über zwei reguläre AA-Batterien garantieren wir eine hohe Laufzeit von bis zu 1,5 Jahren bei Übertragungsfrequenzen bis minütlich. Möchtest du die Daten lokal schneller als minütlich ist auch das möglich. Kontaktiere dazu den Support (support@iometer.de). Bitte beachte, dass bei dieser Geschwindigkeit der Core auch an den Strom angeschlossen werden muss.
D.h. bei Intervallen < 1 Minute, braucht man Strom.
Bei Canique braucht man keinen Strom. Auch nicht bei 5 Sekunden Intervallen. Die Laufzeit bei 5s Sendeintervall beträgt ungefähr 1,5 Jahre. Die Laufzeit hängt maßgeblich bei mir vom Sendeintervall ab, weil der Ruhestrom vernachlässigbar gering ist. Das erklärt vielleicht auch den hohen Anschaffungspreis. Es spielt in einer anderen Liga.
Zum Vergleich
ioMeter: 1,5 Jahre mit 2AA Batterien bei 60s Intervall.
Canique: 1,5 Jahre mit 1AA Batterie bei 5s Intervall.
Das ist ein Faktor x24 Unterschied: 2 (weil nur die Hälfte der Energie zur Verfügung steht) * 12 (12 fach häufigeres Sende Intervall)
Ich habe mir den auch bestellt, 15€ zum Experimentieren kann man machen.
Den kann man auch entclouden:
Danke für den Hinweis, das schaue ich mir mal näher an.
Ich hätte halt gerne verlässliche Angaben zur Reichweite.
Wenn es nachher aufgrund der Reichweite scheitert, ärgere ich mich nur.
Wenn ich das aber richtig verstehe, je mehr Energie rein gesteckt wird umso stärker das Signal, dann müsste doch das IO Meter ein stärkeres Signal als dein Lesekopf, da die Batterie nur so kurz hält bei vergleichsweise langen Abständen zwischen den Messungen.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Das kommt immer auf die lokale Situation an. Ausprobieren.
Hast du schon mal in Erwägung gezogen, einen Shelly in die Unterverteilung deiner Wohnung einbauen zu lassen? Wenn das mit dem WLAN nicht klappt und du keine Steckdose am oder im Zählerschrank hast, wirst du mit den Batterielösungen auf Dauer nicht glücklich.
Ja hatte ich auch schon in überlegung, aber da würde ich nur sehr ungerne dran, da es eine Mietwohnung ist und dies auch nur von einem Elektriker gemacht werden darf bzw. das mit dem Vermieter abgestimmt werden muss, das wollte ich umgehen.
VG Penalism
Was du noch machen könntest, wäre eine Steckdose in den Zählerschrank bauen. Idealer Weise auf die gleiche Phase an der auch dein Router hängt bzw das Zimmer in der dein Router steht. Dann könntest du es mit Powerline versuchen. Das ist aber auch nur zu empfehlen wenn deine Wohnung einen extra Zählerschrank hat. Ich habe es in meinem Haus so gemacht, das alle Zimmer in denen ich einen Internetanschluss benötige, auf eine Phase gelegt habe. So funktioniert Powerline ganz prima. Für meinen Junior mit seinen vielen Endgeräten habe ich eine Powerline - Wlan-Bridge installiert. So hat er volle Power in seinem Reich. :wink:
Ich kann Deine Schlussfolgerung verstehen - Du denkst, die Energie muss ja irgendwohin, also geht sie bestimmt in die Funkübertragung. Das ist aber aus mind. 2 Gründen falsch:
  1. Die max. Sendeleistung ist regulatorisch begrenzt. Im typischen Frequenzbereich von 868 MHz auf +14dBm. Man kann nicht willkürlich die Sendeleistung erhöhen.
  2. Die Energie muss nicht zwingend in die Sendeleistung gehen: Optisch → UART Konvertierung kann z.B. laufend Energie fressen, der Prozessor kann energiehungrig sein, auch im Standby, usw.
Wenn es nicht klappt, bleibt einem noch zurücksenden. Weil ich das gerne vermeide, ist bei mir der Lesekopf nicht fest am Sender installiert sondern per Kabel verbunden. Dadurch hat man die Möglichkeit den Sender per Kabel an eine andere (bessere) Position zu verlegen. Z.B. wenn der Zähler hinter einer Metalltür wäre usw.
Für eine bessere Beurteilung musst Du die Leistungsdaten kennen: TX Power, Sensitivity, VSWR Wert der Antenne, Datenrate. Ich hab auch keine externe Antenne gesehen bei ioMeter
Angaben zur Reichweite (außer die auf freier Fläche) sind unseriös. Da hängt es auch ganz stark davon ab, wieviel Metall in der Umgebung im Spiel ist.
Eine Steckdose am Zähler ist leider keine Option, da dieser in einem gemeinsamen Zählerschrank ist, welcher sich im Keller befindet.
Habe gerade mal in meiner UV geschaut, da wären noch 3 Plätze frei, jedoch bräuchte ich 4 (3xLS +1xShelly) um es vernünftig zu machen, also wurde da kaum Reserve gelassen.
Danke für die Erklärung.
Die Antenne am Kabel, finde ich eine gute Idee um diese besser zu platzieren, sehe nur eine gewisse Knickgefahr vom Kabel, da es ein Gemeinschaftszählerschrank ist und jede Person im Haus daran kann. Der ein oder andere achtet evtl. Nicht auf etwaige Kabel die aus dem Schrank kommen.
Für die Spannungsanschlüsse des Shellys brauchst du kein extra LS. Die kannst du auf die vorhandenen LS aufteilen. Wichtig ist nur das hinter der Abdeckung genug platz für die Zangen ist. Die sind ziemlich sperrig. Da wüsste ein Elektriker bestimmt eine Lösung.
So eine Art Leerverrohrung könnte da helfen, ein stabiles Rohr. Wobei: Es gibt bei mir 2 Möglichkeiten die Position des TX Funksignals zu ändern:
  1. Nur die Antenne verlängern über ein Coax Kabel, das ist aber teuer.
  2. Den Sender verlängern: Kabel zwischen optischer Schnittstelle und Sender länger gestalten (billig)
Aber wie gesagt: Die FW muss die Daten erst unterstützen, meine Lösung ist für Dich also sicher nicht die bequemste - nur um ehrlich zu sein.
Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen, danke für eure Vorschläge!
VG Penalism
Ich habe mir günstig einen gebrauchten Tibber Pulse gekauft. In meiner Kellerbox habe ich über Powerline einen WLAN-Zugangspunkt geschaffen. Mit Tibber Pulse local läuft die Sache rund.
Hallo Penaliam
Wie hast du dich entschieden?
Bei mir ist es nämlich genauso, erster Stock, Mietwohnung, zwei Metalltüren, Zählerschrank im Keller ohne Strom und Betondecken.
Hey,
Ich habe mich für die Powerline Adapter mit integrierter Steckdose im Keller in unserem Wäschekeller entschieden. Habe darauf geachtet, dass diese auf der gleichen Phase liegen.
Da ich für die Energiemessung der Waschmaschine und Trockner eh W-Lan im Keller bräuchte, hat sich das ergänzt.
Per DECT war keine Option, da der Empfang nur bis zur Hälfte des Treppenhauses ging.
Habe als IR Kopf den Obi Energy tracker im Angebot geholt für 15€ um es einfach mal auszuprobieren.
Der Empfang oben in der Wohnung war so schlecht, dass ich diesen per Doppelstecker mit an eine der beiden Steckdosen (Trockner/Waschmaschine) gemacht habe, da die Leistung von diesem so gering ist.
Trotzdem, dass nur die Zählerschranktür, eine Stahltür und etwa 8 Meter Luftlinie sind, ist der Empfang als “Schlecht” gekennzeichnet, jedoch noch als ausreichend.
Ich hoffe ich konnte deine Fragen beantworten.
Um damit den Energieverbrauch sekundengenau zu tracken bzw. eine Nulleinspeisung zu realisieren, ist die wiederholrate vom Tracker zu langsam und auf Dauer wahrscheinlich auch zu energieintensiv, jedoch um einen groben Überblick zu schaffen (war bei mir der Fall) reicht es aus.
Viele Grüße
Penalism
